  Folienanwendung im Part ?
Autor Thema:  Folienanwendung im Part ? (174 mal gelesen)
PC-Jumper
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von PC-Jumper an!   Senden Sie eine Private Message an PC-Jumper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PC-Jumper
erstellt am: 19. Aug. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne Frage zur Folienanwendung im Pro-E Part ?
Funktioniert das irgendwie, wenn ich in einen Part mehrere einzelne Koerper (KE) in verschiedene Folien stecke und die ich dann einzeln
abschalten kann. Im Asm  funzts einwandfrei.
Gibt es beim Part irgendwie einen Trick ?
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 20. Aug. 2002 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit Folien können nur Bezüge im Teil ausgeblendet werden. Einzelne KE´s können nur "nach Folie" unterdrückt werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Aug. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas geht nur mit der kompletten Volumengeometrie oder halt mit Bezügen oder Quilts.
Warum?
Nun das liegt daran, nach welchem Prinzip der ProE gestrickt ist. ProE ist ein sogenannter B-Rep-Modeller, d.h. er beschreibt seine (Volumen)Geometrie durch die Beschreibung der sie umhüllenden geschlossenen Begrenzungsfläche (Wie eine Tüte voll Wasser). Daher geht nur alle oder keine. Hat die "Tüte" ein Loch, hast Du z.B. einen Geom_Check oder Geometriefehler. Wolltest Du jetzt die Geometrie eines KEs ausblenden, hättest Du ein sehr großes Loch in Deiner Berandung. Hier bekommt er dann spätestens beim Schattieren massive Probleme.
Also hab ein Einsehen mit ProE
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 20. August 2002 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Aug. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PC-Jumper 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sven Deine Erklärung ist wie immer super zu lesen
Pro/E bietet hier in meinen Augen in der Baugruppe durch das Ausblenden in der Darstellung von Teilen die auf Layern liegen (Folie ist im Menü Ansicht) eine Funktion, die auch verwirren kann. -->Das Teil ist im Modellbaum ja noch da aber nicht auf dem Display
Besser in meinen Augen ist die Funktion im Menü Ansicht  Modell_einrichten Komponentendarstellung
Alois
