  dwg - Zeichnung importieren
Autor Thema:  dwg - Zeichnung importieren (1075 mal gelesen)
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Sehen Sie sich das Profil von Dragonfly an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonfly
Microsoft Windows XP Professional SP2
Wildfire4 M120
HP xw4400 Workstation
4GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dxf_errs.txt
Hallo liebe Gemeinde,
beim Importieren einer dwg - Datei bekomme ich folgende Meldung:
" Einige nicht unterstuetzte Elemente wurden gefunden; siehe Datei dxf_errs.log."
Wer kann mir weiterhelfen oder hat ähnliches schon beobachtet?
ProE 2000i^2
Version 2001000
Danke im vorraus
euer Df.
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Aus welcher Software kommt das dwg?
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
[Diese Nachricht wurde von sonja13 am 15. August 2002 editiert.]
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Wildfire4 M120
4GB Ram
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist eine mit AUTOCAD erstellte Zeichnung.
Gruß Df.
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 15. Aug. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es bereits ein Problem beim Export aus Autocad sein? Da in der Fehlerliste steht: ACAD ZOMBIE ENTITY
Sonja
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Wildfire4 M120
4GB Ram
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die späte Antwort-Mittagessen!! ;-)
Nein, beim export ist kein fehler aufgetreten.
könnte es auch an dieser Fehlermeldung liegen?:
"Benutzung unzulaessiger Werte fuer Linienstil SOLIDFONT."
Es fehlen z.b. die Ballons in der zeichnung, bemassungen werden aber übernommen,
Gruss Df.
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 15. Aug. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt fast so, als könnte Pro/E einen Teil des Fonts aus Autocad  nicht lesen!
Versuch es mal mit dem Config.pro Eintrag:
iges_in_dwg_line_font
bzw
fix_autocad_iges_text_scale
Vielleicht ist da was hilfreiches dabei!
Sonja
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Wildfire4 M120
4GB Ram
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip, Hat aber leider nicht funktioniert!
Dann muss ich halt alles neu machen, schade.
Trotzdem danke für deine Hilfe.
CUSee you = Wir sehen uns
Gruß aus dem Süden
Df.
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade!
Danke für die U´s ...
Sonja
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Creo 7/8,
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 15. Aug. 2002 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint so als versucht's Du eine 3D-Zeichnung von Autocad zu importieren. Zombie Entities werden von 3D-Teilen mit defekter Geometrie erzeugt.
Oder liegt noch ein 3d_volumen im Hintergrung der Autocad Zeichnung?
Sonst einfach mal die Autocad-DWG Mailen und dann schau ich mal ob ich das ding in Pro/E importiert kriege.....
CK@cadkaiser.de
xxxxx
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Wildfire4 M120
4GB Ram
erstellt am: 15. Aug. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das importieren ist nicht das Problem, das funktioniert eigentlich ganz gut bis auf dass die z.B. Ballons oder die Kreise von Einzelheiten nicht mitübernommen werden. Mittlerweile glaube ich, dass es am Linienstil (solidfont) liegt. kann ich dies irgendwie ändern?
Gruß Df.
