  Zeichenbildschirm Problem
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Zeichenbildschirm Problem (279 mal gelesen)
JWR
Sehen Sie sich das Profil von JWR an!   Senden Sie eine Private Message an JWR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWR
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle hier im Forum.
wir haben hier in unserer Firma bis jetzt ausschließlich mit UG-V18.
System: WIN-NT 4.0 SP6
Grafik: Intense Wildcat pro 4110
Nun haben wir eine Pro-E 2001 Installation zum Test.
Leider erkennt Pro-E die Netzwerkkarte 10/100 von IBM nicht.
Trotzdem ist nach Passworteingabe pro-E lauffähig ( zeitl begrenzte Linzenz).
Das Problem ist aber, das der Mauszeiger flackert und schon bei einfachen Skizzen ein arbeiten eigentlich nicht möglich ist.
Bei ausgeschaltetem Mausschatten, wird das kleine Kreuz am Mauszeiger
nicht mehr in Echtzeit dargestellt, sondern hängt wie die Katze der Maus hinterher.
Das kann doch kein Grafikkartenproblem sein?
UG läuft einwandfrei!
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2002 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWR
eine Möglichkeit die es sein könnte.
Wir haben in der Firma noch das Zeichenprogramm AutoCAD LT 2000. Bei einem Arbeitsplatz ist so etwas ähnliches wie bei dir aufgetreten. Bei uns ist der Mauszeiger im zeitverzögert oder zitternd reagiert.
Bei uns war die Bildschirmauflösung zu hoch eingestellt. Dies konnte die Grafigkarte nicht mehr richtig verarbeiten. Bei Office ond co. ist dieses Problem nie aufgetaucht.
Dies währe ein Ansatz, ich hoffe es hilft dir weiter.
Gruß Rinklef
kritho
Konstrukteur VKM
Sehen Sie sich das Profil von kritho an!   Senden Sie eine Private Message an kritho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritho
erstellt am: 14. Aug. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JWR
Es kann sein, dass gewisse Grafikkarten nicht von ProE unterstützt werden.
Eine Liste der unterstützten Hardware könntest du dir z.b. unter http://www.ptc.com/partners/hardware/2001/support.htm ansehen.
weiters findest du auch die notwendigen config.pro einstellungen für die Grafikkarte.
Wenn die Karte nicht angeführt ist, dann schauts wahrscheinlich schlecht aus.
vielleicht hilfts ja
kritho
________________________________
Dumm ist der, der dummes tut ;-)
