  Beim verkleinerten Ausdruck Linien nicht skaliert
Autor Thema:  Beim verkleinerten Ausdruck Linien nicht skaliert (166 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO E Benutzer,
so'n Forum ist doch was feines.
Im Moment hab ich mal wieder ein neues Problem.
Beim verkleinerten ausdrucken (Original A0 auf z.B. A3)werden
die Linien nicht skaliert. D.h. ich hab irgendwann nur noch einen
dicken Kleks auf der Zeichnung und kann nix mehr erkennen.
Dies ist sowohl beim Plotter als auch beim HP-Drucker der Fall.
Habt Ihr einen Tip, wo man das einstellen kann????
Gruß, Steffi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Aug. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Möglichkeit beime Ausdrucken von verkleinerten Zeichnungen eine andere Linienstärken-Datei benutzen
Suche Linienstärken z.B. http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000504.shtml etc..
2. Möglichkeit A0 Plot-Datei in einem neutrales Format erzeugen z.B TIFF oder PDF dieses dann skaliert ausgeben
(Das Thema TIFF oder PDF ist hier schon öfter diskutiert worden) http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001747.shtml
Alois
SteffiS
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Alois,
danke für den Tip. Hat geklappt
Gruß, Steffi
SteffiS
erstellt am: 15. Aug. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Du hast mir am Dienstag den Tip mit der Plotterdatei gegeben.
War prima und klappt auch.
Kannst Du mir auch noch einen Tip geben, wie ich diese Datei als Grundeinstellung in mein Plottermenü einbinden kann ????
Es komm wesentlich öffter vor, daß ich die Zeichnungen verkleinert ausgebe, als 1:1.
Im Moment muß ich ja jetzt jedesmal den kompletten Pfad der
Datei eingeben. Ist auf Dauer doch was lästig.
Gruß, Steffi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Aug. 2002 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eine Pcf-Datei erstellen und in der config.pro den Pfad dahin angeben
z.b http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000417.shtml
zusätzlich muss der Eintrag noch rein welche Stiftdatei benutzt werden soll. Den eintrag kenne ich jetzt auswendig nicht
---> Manual oder auf jemanden anders hoffen.
viel Erfolg
Alois
