Thema: Verschraubungstool für ProE? (1273 mal gelesen)
gpommeranz Mitglied Fluggerätbauer / Engineering
 Beiträge: 30 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 12. Aug. 2002 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 13. Aug. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 14. Aug. 2002 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
erstellt am: 15. Aug. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Das "Verschraubngstool" soll die Klemmlänge abgreifen bzw. eingeben und dann alle gängigen Schrauben, Mutter, Scheiben und Ringe zur Auswahlstellen. Die richtige Länge mit Schraubenüberstand usw. berechnen und dann zur verfügung stellen. Allerding soll Preis / Leistung angemessen sein. ciao ------------------ G.P. [Diese Nachricht wurde von gpommeranz am 20. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
Hallo, einfach mal eine genaue Beschreibung (Pflichtenheft o.ä.) an buw schicken. Generell sind die gut und günstig, vor allem aber bemüht, es so zu machen, wie der Anwender! es will. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 19. Aug. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
Hallo allerseits, was leisten eigentlich in diesem Zusammenhang die Normteilprogrammpakete von Cadenas etc.. etc.., Die müssten doch die geometrische Abhängigkeit auch auswerten. Wer hat hier Erfahrungen vor allem im Bereich Stahlbau(-verschraubungen) Danke ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 21. Aug. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
erstellt am: 22. Aug. 2002 00:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatzeWe Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 28 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 22. Aug. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gpommeranz
