  Model aus IGES-Datei erstellen
Autor Thema:  Model aus IGES-Datei erstellen (333 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch nicht sehr lange mit PRO-E arbeite, hoffe ich auf dieser
Seite eine Lösung zu bekommen.
Ich habe eine Rohrleitung als IGES-File bekommen. Davon würde ich
gerne ein neues Model erstellen, damit ich die Kurvekoordinaten
erhalte. Wie kann ich das am geschicktesten  machen, bzw. ist es
überhaupt möglich ?? (habe kein PRO-PIPING)
Steffi
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 12. Aug. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
wenn ich dich richtig verstehe, benötigst du von deinem IGES Rohr die neutrale Faser, oder?
Sie dir doch mal den Beitrag Mittellinie von tolub an!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein IGES einzufügen... Am besten gefällt mir die Variante:
- Baugruppe anlegen
- IGES über "Bauteil einbauen/aufrufen" in Baugruppe einfügen (so wie ein Normteil z.B.)
- in sich nun öffnender Maske *.prt oder *.asm auswählen
Fertig ! Gewünschtes Teil wird automatisch im aktiven Ordner angelegt.
Tschau
Anni
SteffiS
erstellt am: 12. Aug. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonja13,
werd gleich direkt mal reinschauen.
Danke für den Tip
Original erstellt von sonja13:
Hallo Steffi,
SteffiS
erstellt am: 12. Aug. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anni,
das einlesen der IGES ist nicht das Problem.
Suche eher eine Lösung, wie ich ein Originalmodel aus diesem
Ding bekomme. Also irgendsowas wie überzeichnen.
Gruß, Steffi
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Aug. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffi,
schau mal hier rein: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001898.shtml
Allerdings brauchst Du kein Iges, sondern das native Ausgangsformat für eine parametrische "Übersetzung" mit der TTI-Lösung.
freundlich grüßend
Sven
