 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: ICEM (1826 mal gelesen)
Bernhard-Lück Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 42 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2024 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 09. Aug. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
ICEM Surf, Flächenmodelierer kanm man IGES Daten rausschreiben und in Pro/E einlesen. Ob man im ICEM den IGES Konverter kaufen muss weiss ich nicht. IGES und DXF kann man in alle Pro/E Lizenzen einlesen nur STEP ist ein Sondermodul. ------------------ jk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
Da beide Produkte im Hause PTC ansässig sind: ATB (Assoziative Topology Bus) Reduziert die Fehlerquote beim Übertragen auf ca. 10% gegenüber der IGES-Strecke. Kostet aber auch entsprechend. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 09. Aug. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
@sven ... das beide aus dem Hause PTC "sind" ... schreib's lieber in Hochtüdelchen - die Zukunft heisst "waren" ... Normalerweise kann man auch ohne ATB ICEM-Surf Dateien importieren, kann ich zumindest, die wir kein ausgewiesenen ATB haben. Die Dateien müssen die Extension *.icm haben - und das funktioniert problem"arm" aus übriggebliebener Erfahrung. Mitunter nutzt die config-Option topobus_enable yes schon etwas ... Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 09. Aug. 2002 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
erstellt am: 10. Aug. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
erstellt am: 27. Aug. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernhard-Lück
