Thema: Menue-Manager (623 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, mein Menue-Manager füllt mit einer Spalte ca. 1/4 des Bildschirmes aus. Wenn ich ihn mit der am Rand packe, kann ich in breiter ziehen aber nicht schmäler. Woran liegt das? Wie bekomme ich ihn schmöler? Gruß Rinklef
neoklassik Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2002 Intralink 3.4 M062 WF4 M190/M200 Celsius W530, I7-4770, Nvidia Quadro K2000 2GB Win7 64bit, 32GB HS, 128 GB SSD
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen neoklassik, diese Zeile gibt es in meiner config.pro nicht. Als wir von Pro/e Rel.20 auf Pro/e 2000i umstellten wurde die config.pro einfach kopiert. Betriebssystem: Win2000 Die schrift ist auch klein genug, jedoch der Menue-Manager etwa doppelt so breit. Gruß Rinklef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 09. Aug. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Rinklef, Versuchs mal mit der Config-Option reserved_menu_space 1. Neustart von Pro/ENGINEER erforderlich. Achtung das beim Neustart von Pro/E die richtige Config.pro angezogen wird. Sollte dann funktionieren. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
