Thema: x,y Tabelle für Punkte oder Linien einlesen? (1247 mal gelesen)
Schurl Mitglied FH-Student
 Beiträge: 7 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß jemand von Euch, wie man eine einfache x-y Ascii tabelle in Proe einlesen und automatisch in Punkte oder gleich in einen geschlossenen Linienzug erzeugen kann. Ich hab nämlich eine 2d-tabelle vom naca0012-Profil mit 140 Punkten, und weiß nicht wie ich die reinkrieg. Danke für die Hilfe! Gruss Schurl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Juergen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 02.08.2002
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schurl
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schurl
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 09. Aug. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schurl
erstellt am: 10. Aug. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will ein flat surface erzeugen, um dann das iges davon in IcemCFD zu verwenden. Wenn ich das so löse, hab ich einen haufen punkte, die ich dan im sketcher als referenz definieren muß, was mir a bissi umständlich vorkommt. Aber ich bin eh glücklich, weil das so gefunzt hat. Gruss Schurl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schurl
Guten Morgen Schurl, ich denke es ist einfacher, wenn du nach dem Punkte einlesen aus den Punkte erst mal eine Kurve machst. Aus dieser Kurve/Kurven kannst du dann über Fläche/Spezial/Berandung eine Fläche generieren! Hilft das?
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 12. Aug. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schurl
Hi, Du kannst auch direkt eine "Kurve - Aus Datei" erzeugen Dabei sollte die Datei auf ".ibl" enden und so aussehen: Open Arclength Begin section !1 Begin curve !1 0.000000 -9.500000 0 0.165798 -9.498553 0 0.331545 -9.494213 0 0.497192 -9.486980 0 0.662687 -9.476858 0 0.827980 -9.463850 0 0.993020 -9.447958 0 1.157759 -9.429189 0 ... Jeder Kurvenzug beginnt mit den oben angegebenen 3 Zeilen. Anmerkungen: - Beim Einlesen von Punkten kannst Du zusätzlich wählen, ob du kartesische, zylindrische oder sphärische Koordinaten eingibst. - Eine .pts Punktedatei funktioniert nur bis 180 Punkten ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
