  Dicke Maße
Autor Thema:  Dicke Maße (666 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe vor kurzem auf 2001 umgestellt.
und das natürlich zu einer zeit wo die kollegen die schon länger damit arbeiten im urlaub sind.
ist ja schon ne ziemliche veränderung.
man kommt sich oft vor wie doof.
ich habe bei zeichnungen das problem das manche maße rot dargestellt werden. beim drucken sind sie dann wie körperkannten - nicht so schön
ich habe keine ahnung wo ich das abstellen kann.
wenn ich die zeichnung abspeichere und neu lade ist alles wieder gut.
Hilfe
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
... lade doch deine *.dtl-datei neu in die zeichnung, spezial/zeichnungseinstellung/oeffnen, findest du in deiner config.pro unter drawing_setup_file oder und versuch's mal mit regenerieren
kalle_ok
Pro_Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Pro_Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro_Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro_Juergen
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kollege,
ein gezeigtes Maß welches zum ersten Mal in der Zeichnung angezeigt wird, wird rot dargestellt. Wenn man einen Bildaufbau macht und das Maß danach bewegt ist es wieder gelb. Ob sich dadurch ein Unterschied auf der ausgeplotteten Zeichnung ergibt, kann ich nicht sagen; aber vielleicht hilft Dir der Hinweis ja doch irgendwie weiter.
Juergen
Beingodik
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@juergen
nö, daran liegts nicht.
früher waren die maße auch immer rot bis man sie einmal bewegt, geändert und plaziert hatte.
neu erstellte maße sind auch i.o. aber gezeigte bleiben zum verrecken rot.
trotzdem danke
5 unities an dich :-)
Bis denne
Beingodik
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das wars doch.
ich habe immer alle blätter regeneriert.
bildaufbau hat in 2000i² nie geholfen - jetzt ist der befehl endlich für was gut.
noch mal 10 für dich und 5 an kalle
besten dank von einem mit brett vorm kopf
Bis denne
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Aug. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert in der config.pro
highlight_new_dimension steuert das Verhalten
Alois
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
hat jemand einen Tipp, wieso bei mir die Maße auch nach dem Verschieben rot bleiben, egal ob ich die Option auf YES oder NO stelle. Nur über die Bildschirmaktualisierung werden die Maße gelb.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 19. Jul. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir auch so (WW210). Ein Bewegen der Maße hat keinen Einfluß auf die Darstellung. Auch das nochmalige Anwählen und dann erst bewegen ändert daran nichts.
