  Hauptfenstergroesse + java
Autor Thema:  Hauptfenstergroesse + java (223 mal gelesen)
Phjz
schaffer
Sehen Sie sich das Profil von Phjz an!   Senden Sie eine Private Message an Phjz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phjz
erstellt am: 07. Aug. 2002 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! is echt nett und informativ hier!
Prob1:Wir haben in der Arbeit nun nen neuen schnellen schoen teuren Pc mit einer Ati Fire GL 8800.
Wie schaffe ich es dass das Pro E Hauptfenster beim Start nicht ueber beide Bildschirme reicht, bzw , kann man irgendwo die Pixel des Hauptfensters einstellen (config.win?) ?
Prob2:Beim starten des Option File Generators verursachte javaw.exe einen Fehler.Den Ordner 1.2 habe ich dann gesichert und aus dem Ordner JRE geloescht-> java 1.4 installiert->keine Fehlermeldung aber auch kein Option File Generator.->java 1.4 deinstalliert->1.2 Ordner wieder reinkopiert und java 1.4 drueberinsalliert, jetzt geht zwar der option f.g. auf, jedoch kann ich keine datei oeffnen geschweige denn erstellen. Keine Fehlermeldung, nur Sanduhr.
Wisst ihr evtl Tipps dazu?
mfg, Phjz    ProE nub
schaffe,schaffe,haeusle baue
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Aug. 2002 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phjz 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum geht's denn ?!
Phjz
schaffer
erstellt am: 08. Aug. 2002 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 08. Aug. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phjz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phiz,
das mir Sanduhr kommt mir bekannt vor. Bei mir war da das Java-Fenter hinter dem PRO/E-Fenster
Gruss Dogbert
