  ProE 2001 schmiert beim drucken ab ;-(
Autor Thema:  ProE 2001 schmiert beim drucken ab ;-( (1722 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in ProE 2001 auf nen HP 1220 C A3 Drucker drucke schmiert mir binnen Millisekunden ProE ab ;-(
Kennt wer dieses Problem ?
JAN
Pro_Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Pro_Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro_Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro_Juergen
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JanPeter2,
versuch's doch mal mit einem Plottfile, welches du auserhalb von Pro/E mit einem Plottbefehl zu deinem Drucker schickst.
Juergen
Sinzig
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sinzig an!   Senden Sie eine Private Message an Sinzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinzig
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir trat einst ein ähnliches Problem auf. Wenn ich jeweils eine Zeichnung direkt im Intralinkt öffnete und dann drucken wollte, verabschiedete sich Proe. Ich umging dieses Problem, indem ich Proe "normal" öffnete und die Zeichnung dann aufrief.
In einer neuen Wochenversion, hatte PTC diesen Fehler behoben.
Bei einem weiteren Problem, schmierte Proe zwar nich ab, druckte jedoch auch nicht. Dies trat nur bei den HP Laserjets auf. Der Designjet funktionierte einwandfrei.
Ich konnte dieses Problem umgehen, indem ich im Druck-Menue "Konfigurieren" wählte, ohne Veränderungen bestätigte und dann auf Drucken klickte.
Ein weiterer Umweg, der meistens bei Druck-Problemen gegangen werden kann, führt über den "MS-Printmanager".
Jetzt konnte ich jedoch auch dieses Problem lösen. Anscheinend war da ein falscher oder fehlerhafte Eintrag im PCF-File. Ich generierte dieses neu und drucke seither ohne Probleme.
Ich hoffe, dass dir meine Erfahrungen weiterhelfen.
armino
Sehen Sie sich das Profil von armino an!   Senden Sie eine Private Message an armino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armino
Wildfire 2.0 WV M250
nVIDIA Quadro fx1700
INNEO Startup-Tools 2007
Windows XP 32-bit
Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
HP 2 GB PC2-6400 DDR2-800
erstellt am: 02. Okt. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan Peter 2
Habe genau den selben Effekt beim HP Deskjet 1220 C festgestellt.
Wie hast Du das Problem behoben? Bin ratlos.
Gruss  Armino
JanPeter2
Dipl.- Ing.
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben den Treiber vom 1120C genommen, jetzt geht es ;-)
JAN
BPF
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von BPF an!   Senden Sie eine Private Message an BPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wir haben auch diese problem. der HP Deskjet 1220 C stürzt direkt ab. auf anraten von janpeter2 haben wir auch den treiber vom 1120C genommen. jetzt druckt er eine seite und stürzt dann beim nächsten druckauftrag ab mit einer windows-fehlermeldung. jetzt suchen wir einen älteren druckertreiber vom HP 1220 C (älter als V2.0). Im Internet haben wir keinen gefunden - es gibt dort nur die aktuellen. kann mir jemand einen schicken?
was ist denn bei dem pcf-file zu beachten; sinzig schrieb, dass dort bei ihm ein falscher eintrag stand. über schnelle antworten würde ich mich sehr freune. danke im voraus!
BPF
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem
Ganz anderer Vorschlag tritt der Absturz auch auf wenn man in Datei druckt.
Wenn nein dann das Programm hpw5cfg aufrufen und dort die bidirektionale Kommunikation und den Statusmonitor ausschalten
Bringt es was wenn man in der config use_software_linefonts umschaltet
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 04. November 2002 editiert.]
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 05. Nov. 2002 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden Windows 2000. In "Datei drucken" war auch nicht erfolgreich. Das einzige, was anscheinend funktioniert ist vor dem zweiten Drucken die kleine Toolbox des Druckers in der Windows-Leiste (neben der Uhr) jedesmal nach dem Drucken zu schließen.
Vielleicht hat ja doch noch jemand den alten HP 1220 C Treiber (V1.2).
Gruss und danke,
BPF
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, für 2000 nicht  nur NT
Aber auchbei 2000 gibt es das Programm hpw5cfg.exe (suchen) Das Ausführen und dort den Statusmonitor (IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ist das die Toolbox) abschalten und evtl. auch die bidirektionale Kommunikation und das Ganze evtl. auch auch auf dem Server, wenn es ein Netzwerkdrucker ist. Weiterhin viel Erfolg
Alois
BPF
Pro/Engineer Creo3
Intralink 11
Nvidia Quadro P4000
Windows 10
erstellt am: 06. Nov. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo alois,
es hat geklappt!! Mit dem Treiber vom 1120C und den Änderungen in der hpw5cfg.exe.
Vielen Dank!
Gruss,
BPF
uwe-wolfram
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe-wolfram an!   Senden Sie eine Private Message an uwe-wolfram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe-wolfram
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich hatte genau dasselbe Problem mit dem HP 1220C:
Sofortiger Absturz von ProE nach dem Druckbefehl.
Es lag an dem neuen HP Druckertreiber !
Habe dann wieder eine ältere Version des Treibers installiert und das Problem war gelöst.
Gruß, Uwe
Original erstellt von JanPeter2:
JAN
