Thema: Schraffur oder Flächen schattieren im Zeichnungsmodus (1030 mal gelesen)
Calle Mitglied Techniker
 Beiträge: 43 Registriert: 28.11.2001 2001 WV 2003450
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler, ist es möglich in Baugruppen Zeichnungen bei einzelnen Parts Flächen zu füllen um sie herauszustellen? Keine Schraffur des Querschnitts sondern wie es auch im Baugruppen Modus möglich ist einzelne Komponenten schattiert darzustellen. Wer hat eine Idee? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo Calle mir wurde erklärt, daß dies in ProE nichi möglich ist. Aber ich hätte dir einen Vorschlag. Wähle den Abstand der Schrafurlinien extrem kein, so entsteht optisch eine Fläche. Kleiner Nachteil an dieser Geschichte, der Bildaufbau benötigt etwas mehr zeit. Gruß Rinklef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo, Füllen von Bereichen ist in der Zeichnung nur für geschlossenen 2D-Elemente möglich, d.h. die mußt die Berandung der Fläche mit Werkzeuge abgreifen, danach alle auswählen und unter Edit/Fill komplett füllen. Aber Vorsicht, ändert sich die Größe der Fläche, muß das jedesmal neu erstellt werden, weil keine parametrischen Beziehunhen zwischen Ansichts- und 2D-Elementen bestehen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geometriefehler Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 30.08.2001 pro/E 2001 win2000 Athlon 64 2800+
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
erstellt am: 07. Aug. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo Calle, ich gehe davon aus, das du ProE 2001 hast(Wochenversion 2002100), Im Zeichnungsmodus hast du im rechten Menü den Punkt "Werkzeuge" und darunter "Nutze Kante". Du wählst alle entsprechenden Kanten. Dabei entstehen 2D(Zeichnungs)linien. Die mit Nutze Kante erzeugten Linien müssen einen geschlossenen Linienzug bilden (keine Überlappungen an den Endpunkten, falls Überlappungen vorhanden sind mit der Funktion "trimmen" schließen). Anschließend alle Kanten auswählen Klicken bei gedrückter Umschalttaste und über Edit (waagerechte Menuleiste) --> Füllen --> beliebiger Name ausfüllen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure Antworten, aber ich kann nach der Auswahl der Linien nicht füllen oder schraffieren. Habe Werkzeuge/Kante verwenden gewählt und dann kann ich nicht unter Editieren Füllen wählen. Wenn ich nach wählen der Kanten mit der mittleren Maustaste bestätige, werde ich gefragt, ob ich die gewählten Kanten löschen möchte. Bei Verneinung ist der Zustand wie vor dem Auswählen. Ist da etwa ein Config Eintrag zu ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000
erstellt am: 08. Aug. 2002 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo Calle, versuch´s mal über "Ändern>Schraffur". Da kannst du den entsprechenden Querschnitt wählen (entweder durchklicken mit "Nächster" o. "Vorheriger") oder direkt anwählen ("Wähle Querschnitt") und dann entweder die Schraffurparameter ändern oder Füllen wählen. Bei Querschnitten in einem Halbschnitt oder Teilschnitt funktioniert das Füllen von Querschnitten meines Wissens nach aber nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, die Schraffur direkt im Bauteil bzw. in der Baugruppe zu ändern (Ich glaube auch über "Querschnitt>Ändern>Schraffur", bin mir aber zur Zeit nicht ganz sicher!). ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo Calle, Uups, da hab´ ich nicht richtig gelesen!  Habe aber momentan auch keine Lösung für dein Pro/BLEM. Werde aber drüber nachdenken. ------------------ ---------------------------------- Gruß aus Berlin BYPS  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 08. Aug. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo Calle, zuerst mittels Kanten verwenden die entsprechenden Kanten auswählen- Fertig- Löschen ja od. nein = egal. Mittels Abfrage die zuerst gewälten Kanten durch gedrückthalten der Umschalttaste und Bestätigen mit der mittl. M-taste auswählen. Umschalttaste loslassen- editieren- füllen- Querschnittsname eingeben (irgendeinen). Gruß us 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Aug. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calle
Hallo Calle, wenn du keine Füllung, sondern eine Schraffur mit entsprechend kleinem Linienabstand erzeugst, kannst du die Farbe der Linien ändern. Die Farbe der Fläche zu ändern, ist mir noch nicht gelungen. Gruß us 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
