  Bohrungstabelle funktioniert bei mir nicht, warum??
Autor Thema:  Bohrungstabelle funktioniert bei mir nicht, warum?? (384 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
Dell Precision 450
2GB RAM<P>Windows XP Pro
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Prousers,
ich wollte eine Bohrungstabelle in einer Zeichnung erzeugen. Habe dazu in einer Platte eine Bohrung platziert, diese gemustert und dann in der Zeichnung über "Spezial -> Bohr.tab. -> Erzeugen -> Bohrungen" ein Koordinatensystem ausgewählt. Dann kommt anstatt der Bohrungstabelle die Meldung "Keine Elemente gefunden".
Das ganze hab ich auch ohne gemusterte Bohrungen erzeugt aber da ging auch nichts.
Was war an meinem Vorgehen falsch??
Vielen Dank für di eHilfe!
caxman
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxman,
ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube bei Bohrungen funktioniert das nur mit Standard-Bohrungen.
Matthias
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo caxman,
das funktioniert normalerweise auch mit gemusterten Bohrungen. Allerdings nur mit dem Bohrungs-KE, da hat Matthias recht.
Ich hatte das gleiche Problem wie Du in der Wochenversion ProE2001 2001180. Da konnte ich Achsen und Punkte in einer Bohrungstabelle darstellen, Bohrungen aber nicht. Jetzt in der 2002220 geht alles wieder wunderbar. Vielleicht kann Dir die Hotline weiterhelfen.
Patrik
caxman
Dell Precision 450
ProE WF2 M180
Ilink 3.4 F001
erstellt am: 07. Aug. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
vielen Dank erst mal für die Tipps. Ich habe ein Bohrungs-KE verwendet und die Version 2001230 im Einsatz. Vielleicht hat jemand genau mit dieser Version schon Erfahrung in der Richtung gesammelt.
caxman
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 07. Aug. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
für Bohrungstabellen ist wichtig, daß das Koordinatensystem in der Zeichnung mit der x-Achse nach rechts, y-Achse nach oben und z-Achse aus der Ansicht heraus steht. Nur dann kann die Bohrungstabelle die Werte auslesen.
Manfred
