  Unterschiedliche Grund- (Start-) Modelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Unterschiedliche Grund- (Start-) Modelle (633 mal gelesen)
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten,
muss eine drawing von einer Fremdfirma mit unserem Zeichnungsformat versehen. Die Parameter in dem fremden Format haben aber andere Namen als unsere. Wie bringe ich jetzt unsere Parameter bzw. unser Grundmodell in die drawing? Den Rahmen hat ProE einwandfrei ersetzt, nur die Parameter sind die alten!
Gruss, Joe
PS ich habe nur das reine ProE auf meiner Maschine, kein Intralink, ProPDM oder sonst irgendein PiPaPo, das die Sache vereinfachen koennte.
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 06. Aug. 2002 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
parameter.zip
Parameter erzeugen und eingeben wird Dir zu Mühsam sein *g*
Wenn Du ein Fan von J-Link bist, dann probiere www.sf.com - Freetools und den PE-Editor (Proffesionelles Tool)
Habe so was auch selbst programiert, ist ziemlich das einzige das man leicht mit J-Link machen kann (ist im Anhang dabei)
Früher hatte ich auch hübsches Exe Progy (ebenfals im Anhang; Mußt die Umgebungsvariable ADMBIN auf das exe setzen und die .pro datei zu den Voreinstellungen laden; und natürlich die params.dat auf Deine Bedürfnisse ändern)
Diese Progy hilft auch allen die Fremde Teile umparametrisieren wollen *g*.
Gruß Erich
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 07. Aug. 2002 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
man muss nicht unbedingt die Parameter maunuell erzeugen. Die wohl einfachste lösung ist, wenn du dir einen Mapkey erzeugst, welcher Dir die Parameter erzeugt und einen Standardwert zuweist (z.B. "."). Wenn Du dann der Zeichnungsrahmen tauscht, wende zu erst den Mapkey auf das Zeichnugnsobjekt an. Die Werte der Parameter änderst Du dann am einfachsten in der Zeichnung.
Du kannst den Mapkey natürlich auch noch ergänzen, so dass er dir beispielsweise bestimmte Layer erzeugt und Elemente auf diesen legt.
Hans
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 07. Aug. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe
Also wenn es nur eine Zeichnung ist und die auch noch von einer anderen Fremdfirma, dann mach es doch "quick and dirty". Einfach die parameterdaten aus dem zeichnungskopf herausnehmen und den Klartext hineinschreiben. Natürlich nur wenn Eure Restriktionen das zulassen.
Viele grüße von dr Wasserkante
Die Made
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 07. Aug. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn es sich hier um Modellparameter handelt die in beiden Startmodellen vorkommen, aber einfach anders heissen, würde ich in diesem Fall statt Parameter definitiv zu verändern eher zu einer "Umleitung der Werte" über Beziehungen raten, also etwa:
*\Umwandlung Parametername Fa. XYZ in unsere Definition
BESCHREIBUNG=GEGENSTAND (Eigener Parametername in der Zeichnung)
Dimension=DIM
MATERIAL=WERKSTOFF
usw.
Vorteile:
-Lässt sich mit einem MAP-KEY sehr schön automatisieren und im nächsten Fall wieder anwenden.
-Anpassbar an verschiedene Fremdfirmen
-NACHVOLLZIEHBAR: Kann später einfach nachvollzogen werden im Gegensatz zu einer Lösung, wo du zum Beispiel ein spezielles Zeichnungsformat für diesen Fall kreierst.
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 07. Aug. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
in Modelcheck gibt es die Möglichkeit Parameter umzubenennen:
PRT_PARAM_RENAME    PN      PN1
ASM_PARAM_RENAME    PN      PN1
Eine andere Möglichkeit ist es die Parameter umzuleiten,wie von  giatsc auch beschrieben. Diese Beziehungen lassen sich mit Modelcheck addieren:
PRT_COMMENT          Ensures that mass parameter is set to mass property value
PRT_RELATION        MASS=mp_mass("")
PRT_COMMENT          Ensures that volume parameter is set to mass property value
PRT_RELATION        VOLUME=mp_volume("")
Die Umleitung hat den Vorteil, daß die ursprünglichen Parameter erhalten bleiben.
Gruß Jan-Gerd
Diese Umbenenuung bzw. Umleitung ist im Batchbetrieb möglich.
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 07. Aug. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle,
danke für euer feedback, ich werde alle euere Tipps auswerten und mir die beste Lösung für die Zukunft herauspicken.
Have a nice work, Joe
