  "Beschneiden" von &asm.mbr.name
Autor Thema:  "Beschneiden" von &asm.mbr.name (1267 mal gelesen)
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Gibt es eine Lösung für folgendes Problem:
in einer Baugruppe sind Schlauchleitungen "eingebaut", die einen Namen z.B. 4711.prt haben. Diese sind aber nicht direkt eingebaut, sondern werden durch ein Funktionsteil z.B. 4711_fctn.prt repräsentiert.
Auf der Stückliste der Baugruppenzeichnung taucht dann natürlich auch 4711_fctn als Name über &asm.mbr.name auf. Soll so aber nicht sein, besser wäre es, wenn nur 4711 dort stehen würde.
( Über Filter &asm.mbr.name!=*_fctn fallen natürlich alle _fctn's raus, - ist also nicht die Lösung)
Schön wäre es, wenn man das ganze so, wie Nachkommastellen [.1] klippen könnte!?
Hat da schon jemand eine Idee ?!
Fragender Blick in den Raum ? - Bitte guckt nicht alle zur Decke ...
Kalle_ok
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 06. Aug. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_ok 10 Unities + Antwort hilfreich
hi kalle
also eine idee hätte ich dazu:
erstelle dir an dem teil 4711_fctn einen Parameter "Name" mit dem wert 4711 zum Beispiel. speicher das teil ab und gehe wieder in deine Zeichnung.
erstelle nun eine tabelle und in dieser nicht das attribut &asm.mbr.name
sondern
&asm.mbr.benutzerdefiniert
dann wirst du augefordert den parametername anzugeben "Name" aber achte darauf, dass dieser parameter wirklich genauso geschrieben wird wie du ihn im teil eingegeben hast sonst findet das system diesen wert  4711 nicht. dann müßte dein estückliste stimmen.
ich hoffe das dir das hilft
tschau user
bodo1808
ProE Consultant
Sehen Sie sich das Profil von bodo1808 an!   Senden Sie eine Private Message an bodo1808  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bodo1808
erstellt am: 06. Aug. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle_ok 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem zusätzlichen Parameter ist eine gute Idee. Wenn man bei den Beziehungen im Startteil bzw. Startbaugruppe folgendes eingibt, kann man diesen zusätzlichen Paramter von ProE automatisch ausfüllen lassen (Ich habe hier den neuen Parameter einfach neuer_parameter genannt):
CHARACTERS=search(rel_model_name(),"_")-1
if CHARACTERS==-1
neuer_paramter=rel_model_name()
else
neuer_parameter=extract(rel_model_name(),1,CHARACTERS)
endif
Diese Beziehung überprüft den rel_model_name ( Das ist ein ProE interner Parameter und ist gleich dem Namen unter dem das Objekt gespeichert ist.). Ist kein "_" im rel_model_name übernimmt ProE den Inhalt von rel_model_name in den Parameter neuer_parameter. Ist ein "_" im Wert von rel_model_name wird dieser "_" und alles danach weggeschnitten und der Rest in den Parameter neuer_parameter eingesetzt.
Ich hoffe, das hilft euch weiter. Wir lesen diesen Wert auch so aus.
Viele Grüsse
Bodo1808
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Aug. 2002 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke user, danke bodo1808,
diese von euch vorgeschlagenen dinge geisterten mir schon im kopf rum,
ist aber "nicht so leicht" ca. 100 *_fctn's im nachhinein noch einmal anzufassen. kann alsó nur für die zukunft gelten.
Kalle_ok
