  Zeichnungsansicht
Autor Thema:  Zeichnungsansicht (352 mal gelesen)
Pro_Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Pro_Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro_Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro_Juergen
erstellt am: 06. Aug. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bei der Erstellung einer Familientabellen-Zeichnung ist folgendes Problem aufgetreten:
Ich möchte gerne eine bestehende Ansicht einer "Instance" der Familientabelle umdefinieren in eine Ansicht einer anderen "Instance". Ist das in Pro/E 2001 möglich, oder muß man eine neue Ansicht erstellen ;was natürlich schade wäre, weil ich dann alle Maße neu erzeugen müßte.
Juergen
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
im Zeichnungsmodus Ansichten- Zeichn Modelle- Ersetzen- Variante auswählen
us 1
Pro_Juergen
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer !!
Vielen Dank us1.
Juergen
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
nach erfolgloser Suche muss ich das Thema mal nach oben schieben, aktualisiert für WF2.
Ich habe eine komplett bemaßte Zeichnung einer Familienkomponente (Variante 1) und will nun mit geringst möglichem Aufwand eine Zeichnung der sehr ähnlichen Variante 2 erzeugen. Also habe ich die Zeichnung kopiert und dann versucht, das Modell von Variante 1 durch Variante 2 zu ersetzen (kein Problem) und dies auch bei den bereits vorhandenen Ansichten (sehr wohl ein Problem). Ich bin der Meinung, das ging früher aber wie funzt es jetzt? Bei den Ansichteigenschaften bin ich jedenfalls nicht fündig geworden.
Gruß Frank
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
in WF2 ist das Datei - Eigenschaften - Zeichnungsmodelle - Ersetzen und dann die neue Variente wählen.
Alle Ansichten werden dann (bei mir jedenfalls) automatisch aktualisiert.
Detlef
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Juergen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Detlef,
besten Dank, jetzt ging's bei mir genauso problemlos. Ich hatte den Fehler gemacht, zunächst das Modell der Variante 2 der Zeichnung hinzuzufügen, um dann erst zu ersetzen. Das ging dann nicht mehr.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 06. Sep. 2005 editiert.]
