Thema: Assembly/Subassembly (553 mal gelesen)
Jürgen_P Mitglied CAD
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001 WindowsVISTA 64 ProE WF4 (M160)
erstellt am: 05. Aug. 2002 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe da folgendes Problem: Ein Assembly mit mehreren Subassemblies wird über ein Layout gesteuert.D.h. es werden Komponenten aus Subassemblies suppressed oder eben nicht. Jetzt speichere ich das Assembly mit suppressed Komponenten in irgendwelchen Subassemblies ab.Anschliessend lösche ich den Speicher. Wenn ich jetzt separat ein Subassembly mit zuvor suppressed Komponenten aufrufe, ging ich davon aus, dass die zuvor suppressed Komponenten auch beim erneuten laden immer noch suppressed sind. Dem ist aber nicht so !! Ich hoffe, Ihr habt mich verstanden und könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank schon mal
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Edgar Kante Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 28.08.2001
erstellt am: 05. Aug. 2002 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
hallo im oberassembly wird gespeichert, dass in diesem oberassembly einige komponenten von subassemblies unterdrückt sind. wären dadurch in den unabhängig vom oberassy geöffneten subassies auch diese komponenten unterdrückt...was wäre dann zu tun wenn: ein solches subassy als bestandteil unterschiedlicher oberassies unterschiedliche unterdrückungsstadi zugewiesen bekäme??? do you know what i mean??? ------------------ internette grüße @i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I know what you mean !! Danke für den Hinweis ! Soll wohl heißen, dass dat unklug wäre !! Aber diese Subassies werden nur so verwendet wie sie im Oberassie eingestellt werden und es wäre ganz nützlich, wenn dieser Zustand auch in den Subassies mit abgespeichert werden würde . Und nun ? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 05. Aug. 2002 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dogbert Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 04.04.2002 Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
erstellt am: 06. Aug. 2002 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
new_asm_regen_revnums ist wohl die richtige config-option dafür, die ist aber in der config.sup bei uns auf "no"  gesetzt und kann daher nicht mit "yes" überschrieben werden. Komisch finde ich nur, dass diese Option nicht mal in Session auf "yes" gesetzt funktioniert. Werde mal anregen, diese Option aus der config.sup zu entfernen. Vielen Dank nochmal für Eure Hinweise Bis zum nächsten Pro(E)blem. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
