  Datei mittels config.pro laden
Autor Thema:  Datei mittels config.pro laden (225 mal gelesen)
Henning23
Sehen Sie sich das Profil von Henning23 an!   Senden Sie eine Private Message an Henning23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning23
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wie lautet die Befehlszeile, die ich in die config.pro einfügen muss, damit ich eine Din.dtl Datei mittels config.pro automatisch laden kann !
Danke Henning
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
die Option heist: "pro_dtl_setup_dir". Als Wert must Du den Pfad zur Din.dtl angeben.
Der Eintrag hat aber nur auf neue Zeichnungen eine Auswirkung. In bestehenden Zeichnungen ist die bei der Erstellung relevante dtl in der Zeichnung unter den Zeichnungseinstellungen hinterlegt.
Gruss BLE
[Diese Nachricht wurde von ble am 05. August 2002 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 05. Aug. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich korrigieren darf:
die Option heisst DRAWING_SETUP_FILE, nicht pro_dtl_setup_dir. Ansonsten verhält es sich so wie von ble beschrieben.
pro_dtl_setup_dir legt das verzeichnis fuer die din.dtl fest, nicht die datei selbst.
Stahl.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
... falls Du verschiedene dtls für verschiedene Kunden/Anwendungen hast.
freundlich grüßend
Sven
