Thema: ProE 2001 Wochenversion (1862 mal gelesen)
Marki Mitglied Leiter CAD Engineering
 Beiträge: 125 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 02. Aug. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag Ich bin im Moment am Testen von verschiedenen 2001 Wochenversionen.  Leider stolpere ich immer wieder über Bugs.  Welche Wochenversion bewährt sich in der Praxis am besten? Wir setzen folgende Module ein: -3D Modeling -Baugruppe inkl. Skellet / Layout -Blech -Flächen -Zeichnungen Für ein offenes Feedback bin ich sehr dankbar. Besten Dank und ein schönes Wochenende Markus
Erich Z Mitglied ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
 Beiträge: 280 Registriert: 26.10.2000 WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 02. Aug. 2002 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
[QUOTE]Original erstellt von Marki: Leider stolpere ich immer wieder über Bugs. Die neueren WV sind meist doch besser (teste derzeit 2002220, soweit so ok). Wenn Du kein Ilink dabei hast gehts Dir eh schon gut :-( Aber bedenke eines: Wenn PTC die erste fehlerfreie Release raus bringt können Sie keine Updates (bzw. Wartung) mehr verkaufen. :-( Gruß Erich
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 02. Aug. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 02. Aug. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Hi Markus Zur Zeit haben wir sehr große Probleme mit den Wochenversionen von Pro/E , allerding sind das vor allem Fehler, die im Zusammenhang mit Ilink auftreten. Soweit mein Kenntnisstand ist sollen die 100-derter Wochenversionen im Betrieb ohne Ilink sehr gut laufen, aber nicht im Zusammenspiel damit. Ansonsten ist, wenn man Baugruppenmaterialschnitte vermeidet, die 2001400 im Zusammenspiel mit Ilink ganz i.O. Ansonsten schau dir doch mal den Beitrag unter dem Stichwort <Warnung ProE-Intral. Konflikt> an. PS: wir testen gerade die 2001490-ziger version , doch auch dort sind schon die ersten fehler erkennbar. Viele Grüße ------------------ Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 02. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 03. Aug. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Hallo Alois, das wäre eine sehr gute Funktion, da das Verschieben der Ansichten bei einem zufälligen Klick in die Ansicht für große und volle Zeichnungen sehr nervig ist. Es gab und gibt ja eine config.pro-Option move_view_with_move (oder so ähnlich), die in der 2001 keine Wirkung beim Klicken mit der rechten Maustatste hatte. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Danke Manfred http://www.ptc.com/cs/tan/110575.htm This issue is resolved in builds 2002100 and later of Pro/ENGINEER Release 2001. The functionality of the config.pro option 'allow_move_view_with_move' will work as follows: The default value will be 'no'. With this set, the views can only be moved by selecting #Views, #Move Views. If the value is changed to 'yes', the views can be selected directly in the Pro/ENGINEER window and moved ONLY if 2 or more of the view edges are visible in the window.
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas willmann Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 35 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 05. Aug. 2002 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 06. Aug. 2002 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 06. Aug. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
Hallo Leute! Kurze Frage, hat jemand Erfahrung mit der 2002180 in Verbindung mit ILink 3.2. Gruss Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Aug. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marki
2002220 macht bisher eine gute Figur. bei der 180 haben wir das Testen ganz schnell wieder eingestellt. @anagl Hallo Alois, hier scheint ja mal der alte Spruch zu stimmen, it's a feature, not a bug (siehe auch Manfreds Erklärung) ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
