Thema: Folien-Problem (581 mal gelesen)
donax Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 131 Registriert: 16.11.2001 ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mein Problem: Ich habe eine Teil X modelliert mit einem Bezugspunkt; dieses Teil X habe ich dann mehrmals in eine Baugr. eingebaut; nun möchte ich in der Baugr. eine Folie erstellen, die mir nur den Bezugspunkt des ersten Teil X zeigt und die Bezugspunkte der danach eingebauten Teile X ausblendet.(Teil X immer dasselbe Teil!!) Nachdem ich nun diese Folie erstellt habe, auf der die auszublendenden Bezugspunkte liegen, und diese Folie dann ausblende, werden alle Bezugspunkte ausgeblendet! Was mache ich falsch, oder geht das garnicht, weil es immer dasselbe Teil X ist? Vielen Dank für eure Hilfe gruss donax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
Hallo donax, ich denke nicht das das geht! So wie du schon sagtest, der Punkt ist ja im Teil X definert und wenn du es da ausblendest dann gilt das für alle eingebauten Komponenten X. Was möchtest du denn damit erreichen? Uaf welches Elelemnt baust du in der Baugruppe ein? Vielleicht kannst du für jede Einabuposition des Teils X in der Baugruppe einen Punkt definieren! Diese sind dann Baugruppen Ke´s und können unterschiedl. auf Folie gelegt werden! Hilft das? ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 04. Aug. 2002 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für donax
