  Meldung beim Regenerieren
Autor Thema:  Meldung beim Regenerieren (120 mal gelesen)
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Regenerieren meiner Baugr. kommen immer Meldungen folgender Art:
"Einige Beziehungen werden in XXX fuer GEWICHT nicht mehr erfuellt."
oder:
"Zeile 3 Teil XXX:Modell seit Massewertberechnung geaendert. Muss u.U. neu berechnet werden."
Muss man diese Meldungen überhaupt beachten?
Wenn ja, wie verhindere ich diese?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
gruss donax
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Aug. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist eine Beziehung in den angesprochenen Einzelteil drin, die auf die Masse zeigt.
Hier wurde das diskutiert http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001766.shtml http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001473.shtml
Einzelteile Analyse Massenwerte beseitigt die Meldung; Es kann ja sein, dass das Gewicht in irgendwelchen Summenbildungen von Parametern benutzt wird
Alois
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 01. Aug. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann die Massenwerte auch in der Baugruppe rechnen lassen, das setzt aber voraus, dass alle Teile eine sinnvolle Dichte haben, sonst kommt da ziemlicher Blödsinn heraus, da die Dichtewerte doch ziemlich klein sind (e-3 für g/mm³, e-6 für kg/mm³ oder gar e-9 Mechanica-gerecht t/mm³ bei N-mm-s). Da kann Dichte 1 für die Gravitationsverhältnisse eines schwarzen Lochs sorgen und den Einkäufer/Beschaffer, der den Wert aus der Zeichnung nimmt, in den Herzinfarkt treiben
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 16. August 2002 editiert.]
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 01. Aug. 2002 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donax 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sven:
Und zum automatisierten Massberechnen mal folgenden Beitrag durchlesen:
[Diese Nachricht wurde von Armin am 01. August 2002 editiert.]
