  surface extend
Autor Thema:  surface extend (261 mal gelesen)
Poldi
Sehen Sie sich das Profil von Poldi an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi
erstellt am: 01. Aug. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ist es möglich eine Fläche mit extend an eine andere gekrümmte Fläche auszudehnen ? Bisher ist mir das nur mit einem konstanten Wert gelungen , wenn ich dann aber die Fläche aufdicke und den Überstand ersetzen will geht das leider nicht .
wissbegierig
poldi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Vorgehen würde ich versuchen
1. Extend der Fläche (gleiche Fläche) Grösse so wählen damit sich die Fläche garantiert mit der zweiten Fläche schneidet.
2.Die beiden Flächen zusammenmergen
3. Aufdicken der Summenfläche
Wenn 1. nicht klappt Extend der Fläche mit tangentialer Fläche
dann weiter wie oben
wenn 3. nicht klappt prüfen ob sich die beiden Flächen seperat aufdicken lassen,
wenn nein Flächenanalyse
z.B. Tipps von lucky2k  http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001829.shtml
Was ich nicht verstehe, was heisst Überstand ersetzen??
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Alois
Poldi
erstellt am: 01. Aug. 2002 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Erläuterung :
ich habe eine Fläche aufgedickt nachdem ich sie über die gewollte Anschlussfläche verlängert habe . Mein erster Ansatz war es , dann über tweak # replace die gewollte Anschlusskontur zu erreichen ; das ging leider nicht ( weil die Oberfläche in allen Ebenen gkrümmt ist ? ).
Eben deshalb möchte ich ja auch die Fläche gleich bis zur benötigten Anschlusskontur verlängern .
Poldi
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Aug. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Poldi
Deine Anwendung verstehe ich noch nicht vielleicht gibts ein Bild
Es gibt verschieden Methoden Sammelflächen in Volumenkörper einzubauen.
Ersetzen ist eine Methode um gleichzeitig was hinzubringen und wegzunehmen.
Vielleicht hilft die Dokumentation mit den Bildern
Pdf-Datei Surface
.....\pdf\german\proe_collections\surface.pdf S.58 ff
Alois
