  Flächenproblem
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Flächenproblem (1120 mal gelesen)
Poldi
Sehen Sie sich das Profil von Poldi an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
wie kann man Flächen zu einem Volumen umwandeln ? Am besten wären die englischen Menüpunkte für 2001 .
vielen Dank im vorraus
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Poldi
mit eng.Menüpkt. kann ich nicht dienen, aber die prinzipiell notwendigen Punkte sind leicht zu erklären. Dann kriegst Du es sicher hin.
Also erst einmal müssen zur erzeugung eines Körper aus einer Sammelfläche alle Einzelflächen miteinander verschmolzen sein. Das erkennt man an der kantendarstellung in Drahtmodus. Offene Flächen haben eine gelbe kante und verschmolzene mangenta farbene. Also müssen alle Flächen rundherum magenta sein. Wenn sie das nicht sind können sie durch Sammelfläche vereinen zusammengefügt werden, dabei können aber immmer nur zwei flächen verschmolzen werden. Wenn es mehrere sind muß anschließend die verschmolzen Fläche mit der nächsten verbunden werden....
Nachdem alle Flächen verdunden sind kann mit dem Befehl <Konstruktionselement / Erzeugen / Körper / Sammelflächen verwenden > der körper erzeugt werden.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 31. Juli 2002 editiert.]
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll Dein Koerper (Solid) aus Faechen erzeugt werden. Es gibt bekanntlich 2 Moeglichkeiten.
- Flaeche aufdicken  #Feature #Create #Protrusion #Thin #Use Quilt
- Geschlossene Flaeche fuellen #Feature #Create #Protrusion #Use Quilt
Wenn Du eine Flaeche fuellen willst, die nicht geschlossen ist wird Dir ProE einen Pfeil anzeigen in welcher Richtung aufgedickt werden soll. Wie Dir bereits Huebl beschrieben hat wirst Du dies an vorhandenen gelben Kanten erkennen. Es kommt oft vor, dass diese Kanten so klein sind, dass man diese nicht sofort findet. Im folgendne Beitrag findest Du Hinweise, wie man auch solche "Loecher" in Flaechen schnell findet.
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000087.shtml
Hans
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 31. Jul. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt habe ich das auch grad alles schon geschrieben und sehe, dass der  Ronny Huebl schneller war. Dafür habe ich wenigstens die englischen Picks noch:
Feature / Create / Solid / Protrusion / Use Quilt,
ggf. Thin zum aufdicken nicht geschlossener Flächen.
Grüsse aus Hessen,
Kai
