 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz beim Aufrufen der Eigenschaften eines 2D-Elements (629 mal gelesen)
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002 Wildfire2 M260 Windows XP Prof. Agile e6 PARTsolutions V8.0.24 mit LinkDB
erstellt am: 29. Jul. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir haben das Problem, dass Pro/E 2001 beim Aufrufen der Eigenschaften eines 2D-Elements in unregelmäßigen Abständen abschmiert, teilweise läufts zwei drei Stunden gut, dann schmiert er ab, Pro/E wird neu gestartet, gleiche Aktion nochmal --> Absturz. Dies kann dann mehrmals hintereinander passieren. Die Ursache können wir absolut nicht nachvollziehen. Ich hatte einen Call gemacht, nach Aussage von PTC wurde das Problem mit Wochenversion 2002140 gelöst. Wir setzen nun Wochenversion 2002180 ein, das Problem tritt aber immer noch auf. Auch eine Neuinstallation hilft nicht, ebenso tritt der Fehler an allen unseren Rechnern auf. Hat jemand diesselben Probleme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Hoi TSchmetzer Ich würde Pro/E nur mit den nötigen config.pro Einstellungen starten, das gleiche gilt für die config.win. Wenn das nicht fruchtet die letzte Wochenversion runterladen 2002220, die läuft bei uns problemlos. Viel Glück Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uweewaldfischer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Hallo, wir haben die Wochenversion 2002400, diese Version stürzt hauptsächlich bei Pro/Process d.h. die Zeichnung stürzt ab. Auch bei mehrfach kopierten Zeichnungen kommt es zu Abstürzen. Also die Version 2002400 läuft auch nicht stabil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
othmar Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Aug. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
@othmar Die 2002220 hat in meinen Augen das Problem, dass sich Ansichten nicht über die rechte Maustaste verschieben lassen. Umweg über Menü Ansichten bewegen Unterstützt das die 2002180 noch ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 01. Aug. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
hallo alle @anagl: Die Antwort ist JA @TSchmetzer: Neuinstallation bedeutet altes Progi deinstal. und neues instal. Ein Update hilft witzigerweise nicht immer alle Bugs zu beheben. ------------------ und tschüss Ekkehard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
