  Absturz wegen Familientabelle
Autor Thema:  Absturz wegen Familientabelle (745 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 29. Jul. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...neue Woche - neue Probleme...
Woran kann es liegen, dass Pro-E bei bestimmten Befehlen immer wieder abschmiert - aber nicht nur Zeichnung zu - nein, richtig "weg" ohne Sicherung der letzten Änderungsstände !!!
So z.B.: Familientabelle - Werkzeuge - Sortieren - Auf- oder Absteigend      ...und tschüß
Oder: Bearbeitung über Excel - Einfügen Zeile    ...und tschüß
Das kann doch nicht normal sein - ODER  ???
Würde mich sehr über Info's freuen (denke, der Trottel sitzt wie so oft vorm Rechner...) !
Anni
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 29. Jul. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Pro/E Version und welche Wochenversion verwendest DU?
Hatten frueher auch das Problem, dass bei der Bearbeitung der Tabelle mit Excel Pro/E sich immer verabschiedete (natuerlich ohne vorher zu speichern :-) ). In der 2000i2 Wochenversion 2001180 tritt dieses Problem nicht auf.
Hans
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
habe schon fast befürchtet, das es mal wieder an der Wochenversion liegt... Wir arbeiten mit 2001 Wochenversion 2002030 .
Tschüssi
Anni
