  Achsen auf Zeichnung
Autor Thema:  Achsen auf Zeichnung (612 mal gelesen)
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 26. Jul. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Hatte schon ma jemand das Problem, dass bei einer bereits bestehenden Zeichnung plötzlich gezeigte Achsen nicht mehr dargestellt werden?
Es hilft nur diese wieder anzeigen zu lassen!
Das betrifft aber nie die ganze Zeichnung, auch nicht einfach nur eine Ansicht!
Es sieht sehr willkürlich aus, wann welche Achsen nicht mehr gezeigt werden!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 26. Jul. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja13,
manchmal hilft es die Zeichnung einfach zu regenerieren.
Diesen Effekt hatte ich mal mit Maßdarstellungen, entweder waren keine Maße zu sehen, obwohl welche vorhanden waren oder es wurden nicht vorhandene Maße dargestellt.
Ansonsten Zeichnung aus dem Arbeitsspeicher löschen und neu aufrufen.
Manchmal hilft auch nur das.
Andrea
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 26. Jul. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anwen,
leider hilft beides nicht, weder regenerieren noch neu aufrufen!
Man muss die Achsen tatsächlich mit Zeigen/Wegnehmen neu anzeigen lassen!
Gruss,
Sonja
