  Fensterdarstellung
Autor Thema:  Fensterdarstellung (931 mal gelesen)
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 25. Jul. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/eler
Beim mehreren geöffneten Fenstern brauche ich zum Teil eine schattierte Darstellung, zum Teil (bsp.Skizzenmodus) Drahtmodell.
Da bei mir diese Darstellung nicht Fensterunabhängig läuft, wird auf einmal meine Baugruppe in einem nichtaktiven Fenster auch auf Drahtmodelldarstellung gesetzt.(wart,wart,wart...)
Kennt jemand eine Einstellung, welche die Bauteildarstellung unabhängig von geöffneten Fenstern vorgibt?
Der lästige (unnötige) Bildaufbau in grossen Baugruppen geht mir auf den S...
Merci
-Gruess us Bärn-
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Jul. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschi
das ist so weit ich weiß nicht beeinflußbar, um das .... zu vermeiden kann ich folgendes vorschlagen
1.Schnelle HLR benutzen (Ansicht Leistung HLR Hacken )
2. Vereinfachte Darstellungen (Lizenz? nicht mit Foundation I)
3.für die Baugruppe einen Komponenten Darstellungszustand zu definieren(Ansicht Modelleinstellung Komponentendarstellung) eine Darstellung aussuchen
4. Transparenz für Bauteile zu definieren um in Baugruppen reinschauen zu können (und sich so die Kanten-Darstellung zu sparen
5. Neuen Rechner und oder Grafikkarte (Das ist natürlich nicht beeinflussbar)
Viel Erfolg
Alois
aschi
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 26. Jul. 2002 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois
Danke für Deine Antwort.
Habe mir nur gedacht es könnte möglich sein, dass diese Einstellung existiert. Auch ich arbeite mit vereinfachter Darstellung, wo ich beim "normalen" arbeiten keine Probleme habe. Aber Du kennst ja das Problem: ein Projekt aktiv, PD: "könntest du mir rasch...?" und schon ist es passiert..
Wünsche einen schönen letzten Wochentag (Bern , bewölkt 15°)
-Gruess us Bärn-
mga
Sehen Sie sich das Profil von mga an!   Senden Sie eine Private Message an mga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mga
erstellt am: 26. Jul. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pro/eler,
ich bin der Meinung, daß der Fensterinhalt nur aufgebaut wird wenn die Arbeitsfläche irgendwo zu sehen ist. Vielleicht klappt es, wenn Du die Fenster wirklich übereinander legst und die nicht gebrauchten minimierst. Ich kenne auch Leute, die Arbeiten grundsätzlich mit einem Fenster. Per MapKey schließen sie das aktuelle Fenster und wählen das neu zu bearbeitende Model über #Datei # Öffnen #in Sitzung (Alles mit einem Mapkey je für Teile, Baugruppen und Zeichnungen).
Matthias
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Jul. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach gibt es eine config.pro Option, habe heute bloß keinen ProE zum raussuchen, aber ich glaube es war auto_regen_view oder so ähnlich. Die kannst Du so einstellen, daß immer nur das aktive Fenster aktualisiert wird. Dafür hast Du dann wart wart wart, sobald Du das andere mit der Monsterbaugruppe aus Versehen nach vorn holst.
freundlich grüßend
Sven
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 26. Jul. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wart,wart,wart beim Umschalten auf Drahtgitter kann man auch drastisch verkürzen, wenn man bei der Modelldarstellung Silhouettenkanten deaktiviert. (geht auch über eine config-option)
aschi
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 26. Jul. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,eben doch!
@mga
mit der Fensterüberlappung gebe ich Dir Recht, jedoch nur ein Fenster geöffnet? Ich glaube da kann ich mich nicht dran gewöhnen.
@sadolf
Genau sowas hatte ich gesucht-werde es ausprobieren.
@Armin
Das Ausschalten der Silhuettenkanten hat nicht viel gebracht -wenn Du die config option hättest..
Vielen Dank für eure Antworten, und schöne Ferien..
-Gruess us Bärn-
Jürgen_P
CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen_P an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen_P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen_P
erstellt am: 26. Jul. 2002 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Sven
vielleicht ne ziemlich blöde Frage aber was bedeutet eigentlich "IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach" ???
Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 26. Jul. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
al mit der Mausspitze auf das kleine blaue Viereck daneben, dann wirds klar.
Und Du wirst begeistert sein, was im Zeitalter der modernen Datenverarbeitung alles Möglich ist...
Jürgen_P
CAD
erstellt am: 26. Jul. 2002 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann alles so einfach sein...
Danke für die prompte Antwort !!
Jetzt will ich natürlich auch noch wissen , wie ich so'n komisches blaues Ding mache mit so'ner Kommentarfunktion, gehört zwar nicht hierher aber vielleicht nehmt ihr euch nochmal die Zeit für mich !
Möchte auch mal irgendwann sclau sterben !!
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 26. Jul. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Armin, war heute kaum online!
freundlich grüßend
Sven
