Thema: Nachtrag zu Zeichnungsabsturz (136 mal gelesen)
DerPraktikant Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe mir jetzt das Trailfile zum Zeichnungsabsturz angesehen. Dort steht kurz vor dem Ende folgendes: "Retrieved object was previously saved with display" Wer kann mir weiterhelfen?
------------------ "Geht nicht" gibt's nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Jul. 2002 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerPraktikant
Hi! Stell auf dem Unix-Rechner die config.pro Option save_drawing_picture_file none (oder no? weiss jetzt nicht genau) und speichere nochmal ab. Vielleicht ist auch die Methode Schuld mit der das File von Unix auf PC übertragen wird? FTP Übertragung im ASCII Modus kommt irrtümlich häufig vor und führt dazu, dass das File kaputt ist. Stahl.
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Jul. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerPraktikant
Das heißt eigentlich nur, dass Du die Zeichnung auch als View_Only aufrufen kannst (ohne Modelle) und dass Änderungen erst nach einem regen_view sichtbar werden. Wird aber normalerweise über save_display yes/no gesteuert. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2002 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerPraktikant
