  Verwendung von Beziehungen...
Autor Thema:  Verwendung von Beziehungen... (756 mal gelesen)
Micha369
Sehen Sie sich das Profil von Micha369 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha369
erstellt am: 20. Jul. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich bekomme ständig Regenerierungsfehler an einem Muster-KE, welches über eine kleine Beziehung gesteuert wird.
Ich habe eine Kurve erzeugt. Dann habe ich deren Länge in einem Analyse-KE ermittelt. Nun benutze ich diesen Wert "LAENGE_KURVE" für mein nächstes Feature:
    das o.a. Muster von Bezugspunkten
    (einen ersten Punkt mit "auf Kurve/Wahre Länge" erzeugt
    und dann auf der Kurve gemustert)
Ich möchte erreichen, daß die Punkte gleichmäßig auf der Kurve verteilt sind, auch wenn die Kurvenlänge geändert wird.
Also:d28=LAENGE_KURE:fid_LAENGE / p28
d28 ist der Musterabstand und p28 die Anzahl der Muster.
Es funktioniert auch, ABER:
Ist es normal, daß jedes mal, wenn ich die Kurvenlänge ändere und auf Regenerieren gehe, ein Fehler kommt? Ich muß dann das Muster erst unterdrücken, dann neu regenerieren und dann das Muster wieder zurückholen. Dann sind die Punkte wieder im gleichen Abstand auf der Kurve verteilt.
Wie geht es ohne diese lästigen Fehlermeldungen?
Danke für Hinweise!
Michael
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Jul. 2002 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Punkte gleichmäßig auf einer Kurve verteilen willst unabhängig von der Länge ist es einfacher, den Punkt über Längenverhältnis zu setzen. Hier wird die Länge der Kurve mit 1 festgelegt. Das Längenverhältnis ändert sich also zwischen 0 und 1. Damit mußt du nicht die Länge ermitteln.
Manfred
Micha369
erstellt am: 20. Jul. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred,
Danke für diesen Tipp. So geht es auch sehr schön!
Gruß, Michael
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der von Manfred beschriebene Weg ist für Deinen Anwendungsfall evtl. sinnvoller als die Analyse KE's.
Der von Dir beschriebene Fehler ist evtl. in der Regenerierungsreihenfolge von Pro/E begründet. Pro/E regeneriert in folgender Reihenfolge:
Eingebabereich
Beziehungen
Konstuktionselement/Komponenten
Massenberechnung
Durch diese Reihenfolge ergibt sich nun, dass bei der Verwendung der Analyse-KE's immer zwei mal regeneriert werden muss, da das Ergebniss einer Analyse in den Beziehungen verwendet wird. Beim regenerieren der Beziehungen existiert das Ergebnis der Analyse noch nicht, da das Analyse-KE später regerniert wird als die Beziehungen. Erst beim zweiten regenerieren wird das aktuelle Ergebnis der Analyse verwendet.
Daraus kann sich Deine Fehler ergeben. Falls sich Deine Kurve erheblich verkürzt, so kann es passieren, dass der Punkteabstand zu gross ist und die letzten Punkte nicht mehr auf der Kurve sind. Somit kann evtl. das Muster nicht mehr regeneriert werden.
Gruss BLE
Micha369
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ble,
genau so scheint es sich bei mir zu verhalten!
Vielen Dank für Deinen Hinweis!
Gruß, Micha369
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mehrfache Regenerieren kann man verhindern, wenn es die Möglichkeit gibt, die Beziehung im Sketcher zu definieren, dann wird sie mit dem entsprechenden KE und nicht vor allen anderen KEs regeneriert.
freundlich grüßend
Sven
