 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: How to use parameters like length of a curve to drive following features... (626 mal gelesen)
Michael Westphal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 19. Jul. 2002 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folks, how can I use the length of a curve for my following features?
I want to use these parameters (length or radius or angle) in a relation but I don't know how to grab this parameters. In my particular case I have a ellipse and a certain number points on that with equal distances between them. To calculate the value of the distance I need the length of that elliptic curve. The other day, I wanted to make two angles in the scetcher equal. How does that work? For hints many thanks in advance.
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 19. Jul. 2002 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Westphal
Hi Michael, if you have the BMX module of pro, you are able to create analysis feature. You have to create a analysis feature to get the length of the curve. The result of these analysis can be used in a relation for getting the distance of the points. Regards, BLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2002 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ble, Ich habe bereits ein Analyse-KE erstellt. Die Länge der Kurve wird gemessen (Param-Name: Length) Was muß ich nun in der Beziehung schreiben, (welche Syntax)? Ich schrieb: l2 = length / p4 Es kommt die Fehlermeldung: "length" unbekannt (oder so ähnlich) Was mache ich falsch? Danke!
Michael
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Jul. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Westphal
Hier sollte die Frage zur Syntax geklärt werden (und auch noch ein paar Details mehr). Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 20. Juli 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von zwatz am 20. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 20. Jul. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Westphal
