  Ansichtsname
Autor Thema:  Ansichtsname (291 mal gelesen)
Mond
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Mond an!   Senden Sie eine Private Message an Mond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mond
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
mich nervt bei der Zeichnungserstellung, daß bei einer Schnittansicht
automatisch immer nur z.B. "A-A" hinzugefügt wird.
Kann man ProE irgendwie beibringen gleich auch noch "Schnitt" dazuzuschreiben, so daß das Ergebnis gleich "Schnitt A-A" lautet???
Ihr seid meine letzte Hoffnung....;-)
Danke!
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 18. Jul. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mond 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungsvoreinstellungsdatei für die Option "view note" std_ansi einstellen.
us 1
Mond
Ingenieurin
erstellt am: 19. Jul. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hierbei ist,
daß dann "Section" hinzugefügt wird und nicht "Schnitt", außerdem
speichert die Zeichnungsdatei diese geänderte Einstellung nicht, d.h. ich müßte dies bei jedem neuen Aufruf wieder einstellen.
Was mich aber vor allen Dingen stört, ist, daß das Wort "Section" dann nicht die Texteinstellungen des eingefügten "A-A" übernimmt, d.h. "A-A" ist größer vom Schriftgrad und auch noch dicker in der Liniendarstellung als das Wort "section". Das sieht ziemlich dämlich aus....
Was mach ich falsch
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mond 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Mann, bei mit steht Schnitt A-A, die Einstellung ist auf ISO, und ich kann aber keine Veränderung einstellen.
Das ist ein interessantes Problem. Ich versuchs rauszukriegen.
Mond
Ingenieurin
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist super nett..
trotzdem ein schönes Wochenende
M
us 1
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mond 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in deiner benutzerdef. Zeichnungsvoreinstellungsdatei, auf die du mit der config.pro Option "drawing_setup_file" verweist, Werte änderst, wird das bei jeder neuen Zeichnung berücksichtigt.
"speichert die Zeichnungsdatei diese geänderte Einstellung nicht, d.h. ich müßte dies bei jedem neuen Aufruf wieder einstellen."
"Was mich aber vor allen Dingen stört, ist, daß das Wort "Section" dann nicht die Texteinstellungen des eingefügten "A-A" übernimmt, d.h. "A-A" ist größer vom Schriftgrad und auch noch dicker in der Liniendarstellung als das Wort "section". Das sieht ziemlich dämlich aus...."
die Texthöhe von "Section" wird durch die Option "drawing_text_height" (Maße, Notizen) bestimmt.
die Texthöhe und -dicke von "A-A" wird durch die Optionen "def_view_text_height" und "def_view_text_thickness" bestimmt.
Du kannst es dir also einstellen das "Section" und "A-A" die gleiche Texthöhe und -dicke haben.
Warum bei dir "Section" und nicht "Schnitt" angezeigt wird, kann ich nicht nachvollziehen. Arbeitest du auf einer deutschen ProE Installation?
us 1
Mond
Ingenieurin
erstellt am: 19. Jul. 2002 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube da waren einige sehr nützliche Hints dabei.
Vielen Dank.
M.
P.S.:Allen ein schönes Wochenende
