  Kette
Autor Thema:  Kette (359 mal gelesen)
jigen
Sehen Sie sich das Profil von jigen an!   Senden Sie eine Private Message an jigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jigen
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, wie ich eine kurve aus einer Baugruppe in ein neues Part exportieren kann um entlang dieser eine Kette zu konstruieren?
Außerdem wüste ich gern, ob es möglich ist diese Kette dann mit mechanism zu animieren. d.h. ob sie sich mit den Zahnrädern mitbewegen läst.
Oder muß ich die Kette dafür mit Gelenken aufbauen damit Sie dem sich ändernden kurvenverlauf folgt?
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 18. Jul. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jigen
Zum export einer KE#s z.B. einer kurve aus einer Baugr. in ein Einzelteil solltest Du eine ExternKopieGeom verwenden.
Diesen befehl findest Du unter <<Konstruktionselemente erzeugen-gemeinsameDatenbenutzen-externKopieGeom>>. Dafür ist aber eine assamly-Lizenz notwendig.
Bei dem Rest kann ich Dir aber nicht weiterhelfen, da mir Mechanism völlig fremd geblieben ist
Die Made
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 18. Jul. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir nicht vorstellen das Du die Kette in Mechanism animieren kannst. Wenn ja dann am ehesten wenn Du die Kette wirklich Gliedweise aufbaust, dann brauchst Du aber keine Kurve weil dann ergibt sich die Automatisch *g* dafür brauchst den schnellsten Hobel weit und breit *g* wenn sich das mal bewegen soll.
Gruß Erich
Falls Du es doch schaffst lass es uns wissen.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 18. Jul. 2002 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
testkette.prt.zip
Ich hätte die Kurve garnicht in der Baugruppe erzeugt, sondern als extra Teil. Um kein Referenzgerangel zu erhalten, am besten unabhängig oder über ein Skelett (Es sei denn, der Reparaturmodus ist Dein Freund).
Ich habe ein Beispiel (halbfertig, wegen der Uploadbeschränkung) beigefügt.
Beim Selbermachen zuerst die Originalkurve erzeugen, dann eine Kurvenkopie (eigentlich eine Kurvenverschmelzung).
Auf dieser Kurve dann Punkte mit wahrer Länge und davon Muster.
Auf diese Punkte werden dann die Kettenglieder gepflanzt und referenzgemustert.
