Thema: Beschriftung am Zylinderumfang (1998 mal gelesen)
uweewaldfischer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 07.11.2001
erstellt am: 18. Jul. 2002 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E-Users, habe folgendes Problem: Möchte eine Beschriftung an einem Zylinderumfang anbringen, diese soll jadoch immer senkrecht zur Zylinderachse verlaufen, d.h. als würde man senkrecht auf dem Zylinder schreiben, und diesen dabei um seine Achse drehen. Habe schon den Befehl Kosmetik/Gravur/Projeziert angewannt, allerdings wird, je weiter die Gravur zur Mantellinie wandert, diese verzerrt. Hat jemand schon eine Idee ? Wäre dankbar, bis dann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweewaldfischer
Hallo, ich kenne keine Möglichkeit über die Kosmetik zu arbeiten. Du kannst es aber mal über eine Kurve versuchen. Es muss allerdings eine geformte Kurve sein, da dabei die Grösse der Skizze beibehalten wird. Gruss BLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 18. Jul. 2002 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweewaldfischer
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 18. Jul. 2002 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweewaldfischer
erstellt am: 22. Jul. 2002 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ble Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2002 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uweewaldfischer
Hallo, eine geformte Bezugskurve kannst Du wie folgt erzeugen: #Bezugskurve einfügen #Geformt #Fertig #Koerperflächen(oder #Sammelflächechen), je nach dem, auf was Du Deine Kurve formen willst Anschließend kannst Du Deine Kurve skizzieren. Im Skizzierer ist ein Koordinatensystem zu erstellen, damit Pro/E die geformte Kurve berechnen kann. Gruss BLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
