  Hilfe !!! Baugruppendarst. in Zeichnung
Autor Thema:  Hilfe !!! Baugruppendarst. in Zeichnung (164 mal gelesen)
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
jetzt verstehe ich Pro/E überhaupt nicht mehr  .
Folgendes Problem:
Ich habe über Sheetmetal ein Blechbiegetei erstellt und dieses in
eine Baugruppe eingebaut. Von der Baugruppe habe ich eine Zeichnung
abgeleitet.
Einen Tag später habe ich im Biegeteil eine Änderung durchgeführt!
Ich habe die Zeichnung der Baugruppe aufgerufen, das Biegeteil hatte sich in der Zeichnung nicht verändert. Danach habe ich die Baugruppe aufgerufen, hier hatte sich das Teil verändert. Ich habe die Zeichnung und die Baugruppe regeneriert. In der Zeichnung passierte nichts. Das Komische ist, drucke ich die Zeichnung aus, ist die Darstellung des Biegeteils richtig.
Kann mir jemand helfen ?????????? Es ist einfach zum  .
Vielen Dank im Voraus !!!!
Gruß, Taiko
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taiko,
kann es sein, dass Deine Zeichnungen mit Darstellung gespeichert sind? (Haken in Umgebung; Darstellung speichern oder config-Option save_display yes)
Wenn ja, speichert Pro/E ein 2D-Repräsentation Deiner Zeichnung, so dass Du sie ohne die Modelle read-only aufrufen kannst. Was man sieht, ist grundsaetzlich die 2D-Repräsentation, damit diese auf dem aktuellen Stand ist, musst Du die ANSICHT regenerieren (Ansicht; Regeneriere Ansicht; ...)
Hoffe, das hilft, manuki
Taiko
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi manuki,
vielen Dank für die Erleuchtung  .
Das kommt davon wenn man selten mit sollen Sachen zu tun hat !
Gruß, Taiko
