 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Werte an Maß übergeben (904 mal gelesen)
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich eien Liste von Daten habe! In diesem Fall sind es 137 Werte. Diese Werte weisen in Folge keine Regelmässigkeit oder Algorithmus auf! Dennoch möchte ich diese Werte an EIN Mass in Pro/E übergeben! Im Prinzip eine Art Simulation! Das Maß soll von Anfnag bi sEnde ducrheben diese Werte durchlaufen und nach jeder Änderung regenerieren, sodass ich die unterschiedlichen Werte dargestellt bekomme! Wie mach ich das?? Helft mir! Grüssle, Sonja ------------------  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 135 Registriert: 30.03.2001 Betriebssystem: XP CAD: Creo 4 EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS
erstellt am: 18. Jul. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo Sonja, es gibt das Produkt Automation Gateway von Rand, das kann Pro/E von extern steuern. Damit könntest Du Deine Werteliste z.B. in Excel vorhalten und dann direkt von Excel aus Wert für Wert an Dein Pro/E Maß übergeben und mit jedem Wert das Pro/E Model regenerieren. Gruss BLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hab ich mich nicht richtig ausgedrückt: Ich möchte/muß eine Simulation erstellen! Ich erklär es vielleicht an einem einfachen Beispiel: Ich hab eine skizzierte Kurve in Form eine Kreises. Diesem Durchmessermaß möchte ich nun eine unterschiedl., nicht gleichmässige Anzahl von Zahlen zuweisen. Die Kurve soll sich solange regenerieren bis zum Ende der Liste. Das möchte ich dann z.B. als AVI Datei o.ä. aufzeichnen! Kann ich da nicht mit Design Animation was machen? Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar! Sonja  ------------------  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 18. Jul. 2002 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hallo sonja13, steuert Dein Mass die Position eines Bauteils in einer Baugruppe oder willst Du Geometrie verändern? Für den Fall einer Positionsänderung kriegst Du das mit MDX hin. Hier kannst Du ein Gelenk definieren, dessen (zeitabhängige) Positionen von einer Tabelle eingelesen werden. Die Tabelle kriegst Du hin, indem Du in Excel vor Deinen Werten ein Spalte einfügst, diese mit Ziffern von 0 bis 136 füllst und dann die Datei als Text exportierst. Die Simulation in MDX lässt Du dann über 136 sec. laufen. AVI geht nicht, man kann aber MPEG rausschreiben. Meines Wissens geht sowas auch mit Design Animation, wäre zu prüfen. Wenn Du Teilegeometrie steuern willst, würde mir eine Methode mit Pro/E Bordmitteln einfallen, die aber ziemlich umständlich ist. Kannst ja gegebenenfalls nochmal Bescheid sagen, dann versuch ich eine Beschreibung... Gruss, Manuki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Jul. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
erstellt am: 19. Jul. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @kreyenkamp Die Idee mit der FamTab war super! Ich musste mir nur noch was überlegen, wie ich daraus ein Filmchen bekomme! Ich lass mir nun über ein selbst programmiertes Tool von jeder VAriante ein Bilchen rausschreiben und setze das dann in einer ext. Software zusammen! @ble @sadolf Dadurch, dass das erst mal nur eine einmalige Sache ist, lohnt sich eine Software nicht wirklich! @manuki Ja, ich muss Teilegeometrie steuern! Dahinter steckt zwar eigentlich eine Baugruppe, aber ich habe diese auf zweidimensionale Kurven heruntergebrochen! Macht das ganze deutlich einfacher! Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss, Sonja
erstellt am: 19. Jul. 2002 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Hi Sonja13 du brauchst kein Programm zu schreiben. Du hast ja mit ProE automatisch ProBatch. Jetzt wird es etwas schwierig: 1. Unter Windows; Ausführen; cmd eingeben. 2. In das Arbeitsverzeichnis wechseln und pro_batch eingeben. 3. Batchnamen mit Pfad und ProE Startdatei mit Pfad vergeben. 4. Über Browser Generic wählen und unter Aktion Plot wählen, in Optinen nötigen Einstellungen vornehmen (Postscript Drucker wählen; in separate Datei speichern wählen). 5. Batchdatei speichern und zB. in Excel alle Varianten nachtragen. 6. Batchdatei wieder in ProBatch öffnen und laufen lassen. 7. Mit zB. Gostscript die .ps in .jpg Dateien umwandeln. 8. Mit einem "Gif-Animator" in Video umwandeln. zB. zu finden unter: http://www.winsoftware.de/index.php3?menu=72&h=1 Alternativ läßt man hpgl Dateien erzeugen und wandelt mit z.B. ACDsee in .jpg oder .gif umwandeln. CU Reiner
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kreyenkamp Vielen Dank! Ich hab auch nicht wirklich ein neues Programm geschrieben! Ein Kollege von mir hat mal auf toolkit Basis eine Art Mapkeyplayer gemacht! Damit funzt das super! Gruss, Sonja ------------------  Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonja13
Falls sich die Größe (Raumdiagonale) der Baugruppe mit dem Maß ändert, ändert sich auch der Zoomfaktor. Das kann dazu führen, daß dein Film springt oder "pumpt". Abhilfe: Hilfgeometrie (z.B. Fläche) so weit "draussen" erzeugen, daß die BG-Grösse konstant bleibt. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
