  Warnung bei verlassen im Insert-Mode ?
Autor Thema:  Warnung bei verlassen im Insert-Mode ? (523 mal gelesen)
KaiTM
Sehen Sie sich das Profil von KaiTM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiTM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiTM
erstellt am: 16. Jul. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist es schon öfter passiert, dass ich versehentlich ein Teil im Insert-Mode (Einfüge-Modus auf deutsch ?) verlassen habe und dann beim regenerieren der Baugruppe Probleme bekomme, weil er auf die unterdrückten Features zurückgreifen will.
Ich finde leider keine Config-Option o. ä., bei der man eine Warnung einstellen könnte.
Hat hier jemand einen Tipp ?
KaiTM
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 16. Jul. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiTM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KaiTM,
falls Du Lizenzen für den ModelCHECK hast, dann könntest Du es damit versuchen.
Mit ModelCHECK sollte es möglich sein, beim Speichern auf unterdrückte Elemente zu checken.
Gruss BLE
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Jul. 2002 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiTM 10 Unities + Antwort hilfreich
So was passiert, wenn man auf die unterdrückten KEs im asm externe Referenzen erzeugt hat. Eine Warnung bekommst Du nur, wenn ProE diesen Zusammenhang sehen kann, also die Baugruppe in irgendeiner verträumten Ecke Deines Arbeitsspeichers herumhängt  Wenn Du dann in den Insert_Mode gehst, müßte er die meisten Sachen einfrieren können. Das wirkt sich natürlich auf die Performance aus, ich denke nicht positiv  Andere Möglichkeit, vor dem Aufruf des asm den Einfügemodus abrechen und dabei die unterdrückten 25.000 Feature wieder zurückholen, geht auch mit #resume;#last_set falls welche dabei waren, die unterdückt bleiben müssen.
freundlich grüßend
Sven
KaiTM
erstellt am: 17. Jul. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ModelCHECK haben wir (leider ?) nicht...
Ich denke dies einfach ein Schwachpunkt von Pro/E... er müßte einen beim Verlassen fragen, ob man den Insert-Mode beenden will oder nicht..
KaiTM
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 17. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiTM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KaiTM,
welche Pro/E Version verwendest Du? Modelchek ist bereits im Pro/E Foundation Package integriert (soweit ich weiss seit 2000i2). (http://www.ptc.com/products/proe/foundation/index.htm)
Hans
