Thema: Sprachwahl 2000i2 (306 mal gelesen)
marky mark Mitglied Ing
 Beiträge: 35 Registriert: 14.10.2001
erstellt am: 15. Jul. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 15. Jul. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marky mark
Joe Potato Mitglied
 Beiträge: 216 Registriert: 03.07.2002 "Wissen heisst wissen, wo es geschrieben steht" (Albert Einstein)
erstellt am: 15. Jul. 2002 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marky mark
Hallo Mark, du mußt der "autoexec.bat" folgende Zeile hinzufügen: set LANG=German Aber das funktioniert nur, wenn Du bei der Installation zur englischen auch noch die deutsche Sprache ausgewählt hast. Am besten Du setzt die Variable vor der Installation, dann werden automatisch beide Sprachen ausgewählt. Gruß, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 16. Jul. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marky mark
Zitat: Original erstellt von Joe Potato: Hallo Mark, du mußt der "autoexec.bat" folgende Zeile hinzufügen: set LANG=German
Der Vollständigkeit halber: Dies gilt nur für Win9x-Systeme! Bei NT-Systemen wird die Sprachvariable in den Umgebungsvariablen gesetzt. Weitere Infos dazu über die Suchfunktion oder bei mir unter "Tipps&Tricks"
------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marky mark
Hi, die GROSS/kleinschreibung spielt auch noch eine Rolle. Bitte klein: "LANG=german" Sonst kommt z.B. Mechanica in englisch/deutscher Mischung. Echt lustig, bis man sowas gefunden hat  ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
