  Koordinaten ermitteln
Autor Thema:  Koordinaten ermitteln (462 mal gelesen)
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Büchse in dem ich eine schräge Nut fräsen möchte. Dazu muss ich die XYZ-Koordinaten ermitteln. siehe Grafik (hoffe es hat funktioniert)
Ideal währe es wenn ich auf der Kurve das ich auch zum konstruieren der Nut gebraucht habe einen Punkt wähle und die nächsten in einer abstand von 0,3 mm von der 1. Punkt entfern einfügen kann. Doch gerade hier habe ich Probleme, ich weiss es nicht mit welcher Kombination ich es definieren kann, oder ob es überhaupt geht?
Punkt-Versatz geht zumindest nicht.
Mit freundlichen Grüssen
Aydin
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aydin,
so ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Die Nut hast Du dem Bild nach ja schon, jetzt brauchst Du Koordinaten einzelner Punkte auf den Kurven, richtig?
Wenn ja: die Punkte kannst Du mit der Option "Auf Kurve"; "Wahre Laenge" erzeugen. Am besten machst Du einen Punkt bei Länge=0 und musterst diesen dann mit Inkrement 0,3
Gruß, Manuki
Aydin
erstellt am: 15. Jul. 2002 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danke Manuki,
du hasst mir schon geholfen, ich wusste nicht das man auch Punkte mustern kann. 10 Punkte
Gruss Aydin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Jul. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aydin,
Diese Punkte kannst Du in einer Bohrungstabelle (Bezugspunkte) auf der Zeichnung darstellen lassen
Diese Bohrungstabelle kann man dann als Text sich ausgeben lassen.
Aber wahrscheinlich kennst Du diesen Weg sowieso.
Alois
