  "Prohibition"
Autor Thema:  "Prohibition" (284 mal gelesen)
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum, wenn ich z.B. eine Achse zum positionieren hernehmen will bekomme ich manchmal folgende Fehlermeldung "any references to the selected part are prohibited". Wie kann ich die "Prohibition" aufheben?
Vielen Dank in vorraus, Joe
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
Schau mal nach wie deine Referenzsteuerung eigestellt ist.
#Konstruktionsmanager,#Refrenzsteuerung.
oder
#Dienstprogramme,#Referenzsteuerung.
Das sollte dein Problem lösen.
Gruß Jürgen
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 15. Jul. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
erst einmal Danke für Deine schnelle Antwort, aber das ist noch so ein Problen, ich hab unter Dienstprogramme keine Referenzsteuerung. Muß ich vielleicht eine Config-Option ändern?
Gruß, Joe
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Potato,
wenn Du die Option:
allow_ref_scope_change no
eingetragen hast, dann kannst Du an der Referenzsteuerung nichts ändern.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Jul. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
wenn ich mir mal Deine Problem-Historie anschaue, dann glaube ich dass in deiner Baugruppe die Referenzsteuerung eingeschaltet ist.
(d.h. Du kannst keine Bohrung zu einer Achse in einem anderen Bauteil ausrichten)
Derjenige der die Baugruppe definiert hat, hat das benutzt.
Zum Umdefinieren dieser Einstellung fehlt Dir die entsprechende Lizenz (AAX Advanced Assembly Extension siehe auch fehlende Schrumpfverpackung)
Ob es sinnvoll ist dies Vorgaben auszuschalten kann ich nicht beurteilen. Vielleicht nimmst Du Kontakt mit ihm auf.
Viel Erfolg
Alois
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
wenn die Referenzsteuerung abgestellt ist kriegst Du folgende Antwort bei Aufruf:
"Aenderungen des Volumenkoerper-Skopus sind aufgrund der Einstellungen der Konfigurationsdatei unzulaessig."
Ansonsten stimmt was anderes nicht- die Erklärung von anagl scheint mir plausibel.
Übrigens würde ich dir von "Externen Referenzen" erstmal grundsätzlich abraten, da warten viele Fehlerquellen auf Dich !
(Suchen-Funktion bringt Wissen)
Externe Referenzen sollstest Du zu Deiner eigenen Übersicht z.B. über
ExtKopieGeom verwalten.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 15. Jul. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
den Menüpunkt #Dienstprogramme#Referenzsteuerung gibt es erst ab Rel. 2000i2.
Das ist die globale Referenzeinstellung.
Der Menüpunkt #Konstruktionsmanager#Referenzsteuerung,gilt dagegen nur für die lokale Referenzeinstellung.
Mit welcher Pro-ENGINEER Version arbeitest du?
Joe Potato
(Albert Einstein)
erstellt am: 15. Jul. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr alle, sorry für die späte Antwort.
1) Die Option "allow_ref_scope_change" gabs bei mir nicht. Habe sie auf "yes" gesetzt und die gleiche Fehlermeldung wie vorher bekommen.
2) Die Lizenz für AAX habe ich nicht in meinem Paket.
3) Ich arbeite mit Rel. 2001 Ver. 240
Werde das Problem elegant umgehen und eine neue Achse setzen.
Trotzdem vielen Dank für euere Hilfe.
Gruß, Joe
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 15. Jul. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe Potato 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine gute Entscheidung ...
***Pro/Steffen***
