  Firmenkatalog
Autor Thema:  Firmenkatalog (1034 mal gelesen)
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 13. Jul. 2002 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hat jemand erfahrung mit der Erstellung eines Firmenkatalogs.
Teile sollen aus dem Internet als Zeichnung und 3D-Modell erreichbar sein.
Gibt es geeignete Standardaplikationen wo man nur noch die Daten einfügen muß ?
Vielen Dank
Mommer
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 14. Jul. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Produkt: PartsLink von PTC (Windchill-Technologie)
Erfahrungen: noch keine
Wenn Du die Wildfire-Sneak-Peek hast, ist ein Link dabei zum ausprobieren. Sonst schau mal hier rein: http://partslink.ptc.com/index.html
Möchte mal wissen, was mit dem Forum los war, dass er mir die Links so vermanscht hat?
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 16. Juli 2002 editiert.]
wernie
Dipl. Ing. MB (FH)
Sehen Sie sich das Profil von wernie an!   Senden Sie eine Private Message an wernie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernie
erstellt am: 15. Jul. 2002 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mommer,
Infos gibts auf www.modularis.de
Werner Schmidt
modularis software AG
[Diese Nachricht wurde von wernie am 15. Juli 2002 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 16. Jul. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Frage ist, was wollt ihr genau machen?
Einen Katalog nur in ProE oder sollen die Daten auch in anderen
Formaten verfügbar sein?
Wenn Du Dich mal nach www.partserver.de einklickst, kannst Du sehen,
dass eine ganze Menge von Katalogherstellern ihre Daten dort zum
Download zur Verfügung stellen (z.T. kostenfrei).
Die Daten, die dort abgerufen werden können gibt's u.a. für ProE,
aber auch für zahlreiche andere CAD-Systeme bzw. als Neutralformate
(STEP,SAT...).
Weiter Infos dazu findest Du auch auf unserer Hompage (www.cadenas.de) unter PARTserver.
MfG,
MK
CADENAS SUPPORT
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
erstellt am: 16. Jul. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mommer!
Hier http://parts.web2cad.de/PowerPartsOnWeb.ppow?D gibts auch ein paar Sachen
See U
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
Mommer
erstellt am: 16. Jul. 2002 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Erstmal Danke an alle !
@Cadenas_Support :
Wir wollen im Prinzip eine Darstellung von Baugruppen im Internet mit Auswahl- und Bestellmöglichkeit.
Hier sollen Längen usw. nach Kundenwunsch eingetragen werden. Danach soll ein vereinfachtes vom Kunden mit Einbaumaßen downloadbar sein.
Bei uns wird dann eine Stückliste mit Preisauskunft erstellt.
Bis dann
Mommer
wernie
Dipl. Ing. MB (FH)
erstellt am: 16. Jul. 2002 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mommer,
diese Anforderungen stellen für uns kein Problem dar!
welche Produkte stellt ihr denn her?
Auf www.modularis.de  findet man eine Reihe von Beispielkatalogen.
Ansonsten kontaktieren sie mich direkt unter info@modularis.ag
Werner Schmidt
[Diese Nachricht wurde von wernie am 16. Juli 2002 editiert.]
Mommer
erstellt am: 16. Jul. 2002 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wernie !
Wir suchen keine Firma die das für uns macht, sondern eine Anwendung mit der wir das selber realisieren können.
Kannst ja nochmal schreiben.
Bis dann
Mommer
wernie
Dipl. Ing. MB (FH)
erstellt am: 16. Jul. 2002 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mommer,
Das ist unser modularis designer und publisher.
Mit dem designer kannst du schon vorhandene Geometrien im SAT, STEP, DWG oder DXF einlesen, oder parametrisch in 2D oder 3D neu erstellen.
Mit dem modularis publisher kannst du den erstellten Geometriekatalog auf CD oder im Internet publizieren. Die Teile sind vollparametrisch (variable Länge, Baugruppen, etc.) und können in beliebige CAD-Formaten ausgegeben werden, oder direkt von CD oder Internet in die verschiedensten CAD-Systeme eingefügt werden.
Die daraus generierte Artikelnummer kann in ein Bestellmodul übertragen und die Teileinformationen in eine Stückliste ausgegeben werden.
Gerne zeige ich Dir ein paar Beispiele
Werner Schmidt
Mommer
erstellt am: 16. Jul. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wernie,
das hört sich sehr interessant an.
Bitte informier mich per E-Mail über Preise, Schulungen usw.
michael.mommer@siw.info
Vielen Dank
Michael Mommer
KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 17. Jul. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Wernie!
Irgendwas stimmt mit der Internet seite nicht, wenn ich unter
Modularis einen Link selektiere bekomme ich eine Error Meldung?!
Keine Ahnung warum, aber falls es nicht an mir liegt - wovon ich natürlich überzeugt bin , dann müsst ihr vielleicht mal nachschauen.
Andererseits viell. nur Fehler im System
See U
Kerstin
