| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: PRT-Import oder Konvertierung (212 mal gelesen)
Unwissender Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Jul. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Frage ist mir ein wenig peinlich unter allen Spezialisten hier. Vielleicht kann man mir ja dennoch helfen. Ich habe folgendes Problem: Von einem Lieferanten habe ich .PRT-Zeichnungen geschickt bekommen. Leider können wir die bei uns nicht lesen und unser Lieferant kann kein anderes Format schreiben (sagt er). Gibt es eine schnelle, einfache und kostenlose Lösung, diese Dateien in z.B. .WMF (am liebsten), andere gängige MS-Office-lesbare Dateien oder AutoCAD (.DXF)zu konvertieren? Habe nach Free- und Sharewareprogrammen gesucht, ohne Erfolg. Schöne Grüsse, ein Unwissender
proEman Mitglied Maschinenkonstrukteur
 Beiträge: 65 Registriert: 07.12.2001 IBM Thinkpad A31p Wildfire 3 Mechanica Ansys Workbench
erstellt am: 10. Jul. 2002 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unwissender
Abend Unwissender, wer nichts fragt, auch nichts gewinnt :-) Also du willst ins ProE importieren oder exportiert dein Lieferant aus ProE??? Ich denke da du *.prt Dateien hast und aber gerne Zeichnungen hättest ist es am besten, wenn dein Lieferant die Zeichnungen als *.dxf, *.dwg, *.iges, *.set, *.cgm oder *.step exportiert, alles möglich aus ProE. gruss Marc ------------------ It's not a trick, it's a parametric part Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/E WF 5.0 Creo Parametric 2.0 CATIA V5 R19
erstellt am: 11. Jul. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Unwissender
Hallo, eine Zeichnung mit der Endung .prt kann aus UG kommen, Zeichnungen aus Pro/E haben ja dagegen die Endung .drw. Wenn die Zeichnungen im UG erstellt worden sein sollten, können sie auch in alle von Marc aufgeführten Austauschformate konvertiert werden. Sprich mal mit dem Lieferanten. Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
