  Referenzen in Baugruppen
Autor Thema:  Referenzen in Baugruppen (366 mal gelesen)
Christian_S
Dipl.-Ing. (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Christian_S an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_S
erstellt am: 10. Jul. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab ein Problem in meiner Baugruppe, und zwar sobald ich externe Referenzen setzten will bekomme ich die Fehlermeldung: "Referenz kann nicht benutzt werden, weil Skopus von Teil *** auf KEIN eingestellt ist." Was ist mit Skopus gemeint? In der Referenzsteuerung der Baugruppe und im Teil sind alle exterenen Referenzen zugelassen. Benutze Pro/E 2001.
Danke schon mal für die Antworten
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 10. Jul. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian!
Unter Info > GlobRef_Viewer hast Du schon geschaut ?!
Wenn das nicht, dann hast Du vielleicht nicht die nötige Lizense,
das Problem hatte ich auch. Es gab in der alten Wochenversion den Bug, das ProE Dich schön hat CopyGeoms machen lassen, doch beim umdefinieren sagte er "Ätsch Sie haben keine Lizense".
Aber Du scheinst ja noch nicht mal eine Kopiegeo machen können.
Frag mal die Konfig Spezialisten !!!!! HHAAAAALLLLOOOO wo seid ihr !
See U
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
pwittkop
PLM Berater
Sehen Sie sich das Profil von pwittkop an!   Senden Sie eine Private Message an pwittkop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwittkop
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
SKOPUS meint den möglichen Bereich externer Referenzen.
Innerhalb des Baugruppen-Umfelds gibts prinzipiell drei Arten der Ref.-Steuerung:
1. Unter Dienstprogramme / Referenzsteuerung (die ist global = sitzungsgebunden und kann mit ner Config-Einstellung voreingestellt werden)
2. Im Modellbaum auf die Haupt-BG und re. Maustaste (ist die Ref.steuerung für die Domäne = Hauptbaugruppe) und
3. Auf die Komponenten und re. Maustaste (Komponentengebunden)
Eine dieser drei scheint eingeschränkt zu sein mit dem Effekt, dass die restriktivere Einstellung die anderen überstimmt.
Hat das vielleicht geholfen?  ;-)
Tschö - der Peter
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dir Referenzkontrolle im Part und der Baugruppe auf "Alle" stehen hast, dann kann noch die globale Referenzkontrolle im Spiel sein:
Check dies unter "Dienstprogramme; Referenzsteuerung"
Bei "Wiederspruch" der Referenzsteuerung Global/Lokal gilt:
Die Restruktivere Einstellung wird verwendet.
Dies hat sicher nichts mit einer fehlenden Lizenz zu tun.
PS: "Skopus" (=> Bereich)(Finde das Wort auch saublöd  ) bedeutet den Bereich in einer Baugruppenstruktur  der eingeschränkt wird.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 10. Jul. 2002 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Upps, da war pwittkop schneller als ich....
....und hat gleich noch die richtige Antwort...
PS: Willkommen im Club!
KeBa
erstellt am: 11. Jul. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Ich wollte nochmal kurz darauf hinweisen das es bei 2001 dieses "Dienstprogramme - Referenzsteuerung" nicht mehr gibt (da hab ich mir nämlich auch nen Wolf gesucht anfangs) - bitte unter "Info - GlobRefViewer" suchen.
Hatte ich schon erwähnt das es nervend ist wenn man in der neuen Version alte Funktionen an anderen Orten unter neuem Namen suchen muß... !!!
Viele Grüße und schönen Tag
Kerstin
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 11. Jul. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KeBa:
Hallo Leute!
Hallo Kerstin
Welche 2001 verwendest Du denn? Bei mir ist dieser Befehl auf jeden Fall vorhanden.
Also: Entweder spielt Dir Dein config.win einen Streich (Menupunkt gelöscht) oder Du hast kein Modell geladen...
@Christian_S:
Bitte melden, wenn die Tipps hier etwas helfen (oder nicht)...
Gehört doch einfach dazu!
KeBa
erstellt am: 11. Jul. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh weh, diesmal Asche auf mein Haupt!
Thomas Du hast natürlich recht, das lag an meinen Lizensen!
Bei mir wird es auch nicht grau unterlegt angezeigt, habe mich aber an einem anderen Rechner gerade davon überzeugt, dass es noch da ist wo es hingehört *grummel, seufz*.
Tja auch glaubhaft Klugscheissen will gelernt sein
Verzeiht !!
Alles zurück !!!
Grüße, Kerstin
Christian_S
Dipl.-Ing. (BA)
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten,
aber Pro/E will mich einfach weiterärgern. Werd die Baugruppe wahrscheinlich noch mal neu aufbauen und hoffen dann keine Probleme mehr hab.
