 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Dateiname (578 mal gelesen)
junior Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 14.10.2002
erstellt am: 09. Jul. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 09. Jul. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior
erstellt am: 09. Jul. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 10. Jul. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior
Hallo junior, es ist oft hilfreich, wenn man sich den Header des Files ansieht. Dort sind oft Hinweise enthalten, aus welchem System die Datei stammt. Normalerweise kannst du die Datei mit Wordpad oeffnen. Wenn du nichts findest, koenntest Du die ersten 20 Zeilen der Datei dem Forum zur Verfuegung stellen. Eventuell hat kennt jemand dann das Format. Gruss Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Taiko Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 13.06.2002 Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 15. Jul. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für junior
