Thema: Zeichnung in Word-Dokument (1651 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS hört sich gut an, Danke. Ich hab mal aus PS 'ne PDF gemacht und dann durch copy/paste ins Word eingefügt, aber das wird zu pixelig. Plot ist leider nicht sauber genug, es wird auch zu pixelig da es wie ein Bild eingefügt wird. Es gibt ja diese PTC-OLE-funktion, die aber leider nicht funktioniert ("failed to retrieve PTC-drawing-document" usw.) Weiß jemand wie es geht? ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Wenn man in der Zeichnung auf Drucken gehtn und dort auf "Druckertypen hinzufügen" dann findet man einen Drucker namens TIFF. Damit erzeugt man easy TIFF Ausdrucke. Als Ziel muss man ja nicht den Drucker angeben sondern man gibt einfach "in Datei" an. Die Einstellungen auch bezüglich Strichstärken etc kann man in einem .ocf File amspeichern. Damit das TIFF zwar fein, aber nicht unnötig gross wird, sollte man folgende 3 config.pro Optionen setzen: RASTER_PLOT_DPI 400 TIFF_TYPE MONO TIFF_COMPRESSION G4 Stahl.
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich gebe zu, ich habe in meiner Hast einfach die Frage ins Forum gestellt, ohne nach bereits vorhandenen Beiträgen zu suchen. Danke für die Antworten... ich werde jetzt erst mal alles probieren... ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 04. Jul. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo Patra Für Word Dokumente ist meiner Meinung nach der beste Weg ein *.cgm zu exportieren in Corel-9 zu importieren und anschließend wieder als *.wmf zu speichern.Ist ein recht kleines und sehr brauchbares Format für Windowsanwendungen. Was sehr erstaunlich bei diesem file ist, ist die Tatsache, dass die Grösse des Worddokumentes mit eingefügtem *.wmf file um einiges kleiner ist als der *.wmf file Aber jeder wird seinen eigenen Weg finden. mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
