  Abwicklung Kegelmantel
Autor Thema:  Abwicklung Kegelmantel (4855 mal gelesen)
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 03. Jul. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
0214f16084.zip
Hi Leute
Heute fühle ich mich von PRO/E wirklich gedemütigt. Irgenwie finde ich nun seit Stunden keine Möglichkeit den Kegelmantel aus dem Anhang abzuwickeln. Das Problem scheinen dabei die Fasen an den Stirnseiten zu sein. Also wenn jemand eine Idee dazu hat wäre mir wirklich geholfen.
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 04. Juli 2002 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huebl,
... fast richtig erkannt: Alles, was nach den Punkten "Schweissn..." kommt ist schädlich für eine Abwicklung.
Erzeuge eine Abwicklung nach diesen Punkten und biege dann gleich wieder zurück und baue darauf Deine Abwicklung auf.
Die Schweissnahtvorbereitung musst du dann aber sowohl im Generic als auch im Flat machen.
Ich sehe keinen anderen Weg, vielleicht kennt "anagl" noch einen...
Kalle_ok
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle
Danke für Deine Antwort. aber so ganz kann ich dem noch nicht folgen. Wenn ich die Abwicklung vor den Fasen erzeuge und diese danach Rückbiege kann ich immer noch keine funktionierende Endabwicklung nach den Fasen erstellen. Auch wenn ich die Fasen nach der Abwicklung und vor der Rückbiegeung erstelle ergibt sich das Problem das die Rückbiegung nicht mehr funktieniert.
Wenn Du etwas anderes meinst kannst Du das Beispiel ja mal in den Anhang stellen.
Nochmal Danke und bis bald
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 03. Juli 2002 editiert.]
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Huebl,
wofür brauchst Du die Endabwicklung?
Gruss Dogbert
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 04. Jul. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dogbert
Die Endabwicklung ist für die Fertigungszeichnungen notwendig.
Wir fertigen nicht im eigenen Haus und unsere fertiger wollen zu den Blechen immer gerne eine Blechabwicklung.
Die Made
dogbert
Albert Einstein
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Huebl,
bei den Blechteilen ist es erfordelich eine Familientabelle zu erzeugen. Da kannst Du dann ein Part von der Abwicklung erzeugen, wenn Du alle folgenden KE's unterdrückst.
Gruss Dogbert
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny
Mit einem Zylinder gehts  ....mit einem Kegel geht es nicht
Da sollte PTC etwas zu sagen
Der Muschelschubser
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hr_kegeltest.zip
Hi Dogbert
Das Problem ist nicht: Wie bekomme ich die Abwicklung auf die Zeichnung, sondern wie bekomme ich überhaupt eine Abwicklung bei dem Kegelmantel.
PS. abewr trotzdem: Danke  (vielleicht klärt das Problem das Part aus dem Anhang)
Hi Beere
Jo da hast Du recht. Bei einem normalen Zylindermantel machen die Fasen keine Probleme nur bei einem Kegelmantel.
Wer will kann sich ja mal den Anhang runterladen und versuchen den Winkel in der ersten Lasche kleiner als die 90 Grad zu setzten. (Dann funktioniert die Endabwicklung nicht mehr.
Aber eventuell fällt ja jemanden ein Workaround ein.
PTC kommt erst mal auch nicht so recht in die Puschen.
Call Nr.:C3263367
DANKE
Die Made
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huebl,
so richtig viel Zeit habe ich mir jetzt nicht genommen, aber sehr fraglich ich aus meiner Sicht der Materialschnitt ID 538.
Würde der unterdrückt (jetzt mal abgesehen von den Fasen) gehts ja. Sheetmetal händelt nach meinem Wissen alle Bleche wie Flächen, also ganz flach. Gibt es da Abweichungen , wie z.B. mit diesem Mschnitt, gibts Probleme (schiefe Seitenfläche).
Welche Funktion hat denn dieser Mschnitt ?
Ansonsten gehts mit dieser Art Kegel normalerweise.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
dogbert
Albert Einstein
erstellt am: 04. Jul. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Huebl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Huebl,
schau Dir doch nochmal die Antwort von kalle_ok an, da steht eigentlich schon alles drin, was es dazu zu sagen gibt. An dem Punkt arbeitet die Abwicklung.
Gruss Dogbert
