  Blätter in Zeichnungen
Autor Thema:  Blätter in Zeichnungen (633 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ein Problem !!
Ich habe ein zweites Blatt eingefügt und ein Zeichnungsformat dazu. Dieses 2. Zeichnungsformat hat den Textstil font, obwohl die Standard-Schrift laut config.pro isofont ist, und auch der Text im Zeichnungsformat mit isofont abgespeichert ist.(Ich habe schon gaglaubt 2xisofont=font?!) Beim 1. Blatt ist alles i.O.. Manchmal macht er auf dem 2. Blatt eine völlig andere Schriftart hin. Wieso kann er dort kein isofont ??
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 02. Jul. 2002 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
was sagt die din.dtl, ich dachte das die schriftart dort definiert wird. ich hatte ähnliche probleme beim cabling/diagram und da hat es dann die din.dtl getan.
gruss homi
Pro Andrea
erstellt am: 03. Jul. 2002 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeit.zip
Morgen,
in der din.dtl steht auch default_font ist isofont.
Ich habe echt keine Ahnung, wieso Pro/E alles durcheinander macht ?!
Habe mal ne Datei angehängt, um euch zu zeigen, was so komisch ist.
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 03. Jul. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
mmhh... dubiose sache...
versuch doch mal folgendes,
- zeichnung in der die sache vokommt mal aufrufen
- die *.dtl neu laden, und dann einfach noch mal ein blatt einfügen und nen rahmen platzieren
klingt komisch klappt aber - vielleicht.
war das eigentlich schon immer so oder ist es dir erst jetzt aufgefallen, oder hast du den rahmen gerade erst neu erstellt.
gruss homi
Pro Andrea
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum_040702.zip
Hai
Die Zeichnungsformate gabs schon vor mir, es gab aber sonst auch schon Probleme damit, aber ich glaube nicht in der krassen Form.
Und ja, ich habe die Formate ein wenig verändert.
Also, den Tip mir der dtl. erneut laden hab ich gemacht.
Jetzt hat er den Schrifttyp Omega Bold, aber wie ihr laut Anhang sehen könnst nicht bei allem.
Ich versteh es einfach nicht
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 04. Jul. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sorry, aber ich kann die Datei nich öffnen?
Also... das ist ja wirklich ne richtig dubiose angelegenheit.
Was mich wundert warum da jetzt Omega-Bold ist??
mein gedanke zieht in die richtung das die dtl nicht ganz passt, oder das du wenn du das format änderst ne ganz andere dtl geladen hast.
gruss homi
Pro Andrea
erstellt am: 04. Jul. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
omega_bild.zip
Also hier nun ganz einfach das Bild ohne schicke Grafiken.
Zu Beachten ist, dass er z.Bsp. das Gewicht(Omega...) aus Part ableitet und das "g"(font) für Gramm habe ich im Format gespeichert.
Ebenso kurios ist die Blattanteige?!
Schönen Feierabend !
gruß Andrea
