  Fenstergröße Pro/E-viewer
Autor Thema:  Fenstergröße Pro/E-viewer (511 mal gelesen)
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 02. Jul. 2002 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand einen Tip geben,wie man die Anzeigefläche vergrößert?
Allerdings ist der (kostenlose) viewer auf win 95 installiert.
Hat da jemand eine Idee??
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Creo Param. 9.0.4
Inventor 2022
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 03. Jul. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
PTCPVX_WIDTH  800 (Dies ist der Wert für die Breite z.B. 800)
PTCPVX_HEIGHT  600 (Dies ist der Wert für die Höhe z.B. 600)
als Umgebungsvariable setzen.
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 03. Jul. 2002 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rybog,
wo finde ich den irgendwas mit Umgebungsvariable zum Einstellen,bzw. was ist das????
Bei winnt finde ich da was bei Systemsteuerung mit Umgebungvariablen,aber bei win95?
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 03. Jul. 2002 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Win95/Win98 schreibst du das in die autoexec.bat (liegt unter c  .
Form
set XXXXXXXXX=YYY
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 03. Juli 2002 editiert.]
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 04. Jul. 2002 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden!
Kann man die Fensterhintergrundfarbe auch manipulieren,daß man ein Screenshot mal ausdrucken kann?
Bei mir ist der Fensterhintergrund schwarz.
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geometriefehler,
stell doch dann einfach den Hintergrund auf weiss mit:
Dienstprogramme > Farben > System
Gruß, Claudi
Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 04. Jul. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Claudi,
hab ich schon versucht,aber im Viewer verändert sich der Hintergrund nicht.
rybog
Möchtegern-Rentner
Creo Param. 9.0.4
Inventor 2022
Nvidia RTX3070Ti
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach lässt sich die Hintergrundfarbe nicht einstellen, weil sie fest im Java Applet verankert ist.
