 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Explosionszustände (702 mal gelesen)
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Nein, das siehst du (wie üblich  ) richtig. Ohne Pro/PROCESS for Assemblies (in AAX enthalten) kannst Du keine Explosionszustände (vor allem mehrere) speichern. Auch Versatzlinien usw. sind IMHO nicht möglich. ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ergibt sich gleich die nächste Frage: brauche ich das ganze AAX, wenn ich Pro/Process will? Sowohl auf der Rand- als auch auf der PTC-Homepage suche ich mich dumm und dämlich, stosse aber immer wieder nur auf die "gebündelten" Pakete (z.Bsp. AAX; MDX;...). Gibts die einzelnen Module nicht einzeln (z.Bsp. Pro/Process; Pro/Detail;...)? Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaGe Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 23.07.2002
erstellt am: 02. Jul. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hallo Sonja, entgegen der anderen Beiträgen kann ich (mit Pro/E Foundation I V2001 d.h. ohne Zusatzmodule) verschiedene Explosionszustände definieren und zeigen lassen. =>Baugruppe>ExplosZustand cu KaGe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KaGe Danke für Deine Hilfe, aber leider scheint das bei mir nicht zu funktionieren. Pro/E will das nicht machen ohne Pro/Process-Lizenz. Ob das wohl daran liegt, dass ich momentan mit der 2000i2 arbeite?! Gruss Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaGe Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hi Sonja, ähhhh.... mag sein, aber ich arbeite mit Pro/E erst seit 2001 ;-) Erschwerend kommt bei mir noch dazu, daß ich mit der Foundation arbeite. So bin ich mir ab und zu nicht sicher welche Funktionen zu welchem Paket gehören. Schade das ich Dir Hoffnung gemacht habe. Gruß KaGe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KaGe Kein Problem, falsche Hoffnungen mache ich mir schon lange nicht mehr...  Bist Du sicher, dass ihr nur die Foundation habt? Ich habe eben mit einem Verkäufer telefoniert, der mir sagte, ich bräuchte nicht unbedingt AAX, aber zumindest APX. Gruss Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingenieur Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2001 Cre0 2.0 M100
erstellt am: 02. Jul. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
erstellt am: 02. Jul. 2002 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2002 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, eben hat mich "mein" Verkäufer nochmals angerufen und hat mir gebeichtet, dass er mir noch fast einen Mist erzählt hätte. Uns würde ein normales Update auf 2001 bereits reichen, um Explosionszustände zu erstellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
erstellt am: 05. Jul. 2002 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhui, ich glaub' ich spinn'. Neue Erkenntnis zum Thema 2000i2-Foundation I und Explosionen: Ich kann Explosionen machen! Ich darf einfach nicht den Weg via Menumanager gehen sondern muss das Ikon benutzen, dann klappts... wer soll das noch verstehen? Gruss und ein schönes Wochenende, passt auf Euch auf! Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 09. Jul. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hi, Welches Icon? Ihr habt wohl eine "gecustomiste" Oberfläche. Also, mein Kenntnisstand ist der: In der Foundation i2 geht der Menüpunkt ExplosZustand im Menumanager nicht. Die allseits beliebte Fehlermeldung: "Optionales Modul Pro/PROCESS_ASM nicht bestellt; kontaktieren Sie bitte Ihren Vertriebsrepraesentanten." Dafür geht der Menüpunkt "Ansicht - Explodieren (Ansicht - Zusammenbauen)" problemlos. Die Komponenten können mit "Aendern - Explosion aend" hingeschoben werden.  Einziger Nachteil: Pro BG kann nur ein Explosionszustand gespeichert werden. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 09. Jul. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
Hi Lucky und sonja! Ich weiß jetzt gerade nicht so was Du mit PRO BG meinst aber in 2001 kann man versch. Expl.Zustaende speichern, mit "kopieren" > Standard dann "Umdefinieren". Leider verstellt er aber bei Familientabellen immer wieder in den Zustand des Generics (zumindest hatte ich das Gefühl, nicht 100% sicher) und kann es nicht den jeweiligen Varianten selbst zuordnen. Viele Grüße Kerstin  ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lucky Ich könnte Dich umarmen, knuddeln und was sonst noch alles. Aber damit hier keine Gerüchte entstehen lasse ich es bleiben. Das mit dem Verschieben der Komponenten habe ich ewig gesucht... Unser Ikon greift einfach auf das "Ansicht --> Explosion" zu. Also, vielen, vielen Dank! Liebe Grüsse Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonja1
@Sonja1:  Gern geschehen  @KeBa: Zitat: Original erstellt von KeBa: Ich weiß jetzt gerade nicht so was Du mit PRO BG meinst aber in 2001 kann man versch. Expl.Zustaende speichern, mit "kopieren" > Standard dann "Umdefinieren".
Ja, schon klar. Es ging ja um die 2000i2 Wie ingenieur schon schrub, sind ja Explosionszustände ab 2001 in der Foundation mit drin. Damit kannst Du dann auch mehrere Zustände verwalten.  ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
