  Schraffur doppelt/ Füllen verweigert
Autor Thema:  Schraffur doppelt/ Füllen verweigert (998 mal gelesen)
Pro Andrea
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Pro Andrea an!   Senden Sie eine Private Message an Pro Andrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro Andrea
erstellt am: 02. Jul. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr, ich habe folgendes Problem:
Ich habe Querschnitt in einer Baugruppe gemacht und in der Zeichnung schicke Schnittansicht. Leider sind bei einigen Bauteilen zwei Schraffuren drin und ich weiß nicht wieso. Und außerdem verweigert Pro/E mir das Füllen von anderen Bauteilen mit dem Satz: "Keine Ansicht unterstützt Füllen der Querschnitte"
Ich hoffe, jemand kann mir einen Rat geben.
Gruß Andrea
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
zum Problem "Querscnitt füllen":
Ist deien ANsicht eine HAlbansicht? Da lässt Pro/E soweit ich weiss sowieso kein Füllen der Querschnitte zu!
zum Problem "doppelte Schraffur":
Hast du minimale Durchdringungen der Bauteile in der Baugruppe? Das kann so etwas hervorrufen!
Gruss,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
überprüfe mal deine Baugruppe zwecks einer Durchdringende Bauteile.
Analyse/Modellanalyse/Globale Durchdringung.
Das könnet das Problem mit den 2 Schraffuren in einem Bauteil sein.
Was meinst du mit füllen von anderen Bauteilen?
Du kannst die Schraffur einen Querschnittes Abstand halbieren,verdoppeln,
Wickel ändern.
Pro Andrea
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das mit den 2 Schraffuren hat sich erledigt, ich hatte das Teil 2mal eingebaut, 1mal als ZSB und einmal das Einzelteil.
Aber das mit dem Füllen ist mir ein Rätsel. Es ist eine Ansicht mit einem Vollschnitt, und den kann ich normalerweise mit Ändern-Schraffur-Füllen ausfüllen
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro Andrea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea
Kann es sei dass es sich um eine Teilansicht handelt denn in so einer Ansicht ist es nicht möglich Schraffuren zu füllen.  Da muss man sich mit solch Pfusch behelfen den Abstand sehr klein zu machen, habe ich jedenfalls bis jetzt noch so gemacht.
Ansonsten einen schönen Gruß aus dem wunderschönen Österrreich.
PS:Waren doch zwei wunderschöne Tore von Ronaldo, oder???
Pro Andrea
erstellt am: 02. Jul. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Philipp,
ich hatte eine Teilansicht, aber nur um meine Ansicht ein wenig zu verkleinern.(Ich brauchte sie nicht wirklich) Jetzt habe ich wieder alles auf normale Ansicht gemacht, und das, was ich nicht brauche auf Folie gelegt.
Ente gut, alles gut
